Экран Nokia 6260 не работает.
Labuh
14/10/2006 17:41
Всем доброго времени суток. Подарили мне нерабочий Nokia 6260, точнее тел звонит, принимает звонки, но экран только светится, без отображения какой-либо информации, белый экран и всё. Так вот может кто сталкивался с этой проблемой, если можно подробней, так как я занимаюсь компами и в телефонах не очень... Прежний хозяин объяснил, что экран потух после того, как он лупанул им обо что-то со злости. Тел. я разобрал, на экране еле видна царапина, но откровенных трещин нет. По мере моих поисков, прибавлялось число желающих на мне заработать. Меня интересует надо менять экран или нет? Если надо, то где дешевле его купить, и примерно его цена?
Если не надо, то какое решение проблемы? Я проживаю в Краснодарском крае.
За раннее всех благодарю.
Doc_4
14/10/2006 21:50
Скорее всего придется менять дисплей, после ударов и падений они часто ломаются. попроси в какой нибудь мастерской по ремонту сотовых чтобы подкинули дисплей для проверки.
voffka
15/10/2006 00:46
Менять однозначно,
Labuh
15/10/2006 14:57
Я просто думаю, может это софтовая проблема? Потому что этот смарт стукнули с психу, так как он долго думал. Потом он вырубился, после включения заработал, а после некоторого времени потух. Также где-то читал, что у них болезнь, какая-то железка возле экрана летит, её как-то замыкают или что-то в этом роде. Я ездил в Краснодар в сервис Нокиа, там сказали, что на эти модели запчастей нет. Я готов купить экран, но боюсь чтобы не получилось так, что с новым экраном будет также работать как со старым.
toluol
16/10/2006 10:25
разбери ту половинку - там где дисплей - перевоткни диспрей в разъем (возле кнопки включения) - бывает при сильной встряске отходит
Labuh
16/10/2006 17:39
Да уже втыкал, перевтыкал. Может шлейф который идёт на другую половину? Узнавал экран на него в районе 1200 р. стоит. Купить-то можно, только знать бы что это действительно он.
Labuh
16/10/2006 22:12
Вверху экрана есть стекляшка, на ней я обнаружил две трещины. Возможно это и причина. Шлейф прозвонил в норме.
voffka
17/10/2006 02:44
Вот это и называется ПИЗ.....Ц, твоему дисплею. Менять однозначно !!! бяка
YURA@
17/10/2006 08:41
точно ПИЗ.....Ц
Labuh
17/10/2006 12:33
С этим всё понятно. Обнаружился ещё глюк. Когда вставляешь батарею смарт иногда сам включается. Может это связано с экраном?
YURA@
17/10/2006 12:55
несвязано
Король251
17/10/2006 13:52
Та у тебя ещё проблема со шлейфом там он сильно закру4ен и заму4ен попробуй подменить он не сильно дорогой а вот поставить его не совсем просто.
Labuh
24/10/2006 22:07
Был я неделю назад в сервис-центре нокиа в Краснодаре, сказали, что запчастей на эту модель нет. Но я как обычно плюнул на этих умников, созвонился с человеком, купил за 1200 р. новый дисплей, и тел заработал. Всё работает без нареканий, за исключением подсветки основной клавиатуры, и глюк с включением, также как и с выключением, помоему виновата кнопка ВКЛ. Сверху дисплея предавливаю, выключается. Где копать клавиатуру, что проверять? Кнопку думаю достану.
Король251
26/10/2006 21:15
Да вот на схеме посмотри...
semm
27/10/2006 07:48
проверь разьём клавы, возможно пропаять надо будет. бывает после удара у некоторых пинов пайка лопается. ну и кнопку вкл пропаяй. а ещё лучше поснимай всё что поплавится может и плату феном прогрей акуратно.
PS: фен в смысле паяльная станция, если нету её то лучше не заморачивайся от греха....
PPS: разьёмы, (не все) микросхемы, шлейфа нормально 300 градусов держат, кнопка вкл. камера, клавиатура (плёнка) держатель сим и ммс поплавятся однозначно. греть и остужать надо медленно и равномерно греть надо пока припой на компонентах не поплавится. не обязательно чтоб припой на всей плате расплавлен был, достаточно чтоб тока в подозрительных местах.
vik1965
28/10/2006 17:50
[quote="Labuh"]Вверху экрана есть стекляшка, на ней я обнаружил две трещины. Возможно это и причина. Шлейф прозвонил в норме.
Эта секляха является сигнальным процессором.Интерфейс железа и ЖКИ /сетки/.
Треснул - однозначно в утиль.
Labuh
02/11/2006 11:41
Большое спасибо. Кнопку просто выпаял, тел включил и не выключаю, а с клавой повожусь, нормально работает. Всем большое спасибо.
Labuh
04/11/2006 23:33
Кнопку сделал (поставил другую), тел работает нормально. С клавой не разобрался, ещё заметил, что светодиод на флипе не горит (никогда). Когда он должен светиться, и подскажите на щёт подсветки основной клавиатуры. Мне говорили, что там какую-то стекляшку менять надо. Кто знает пожалуйста.
voffka
05/11/2006 04:16
Ё маё, .........а схема тебе зачем дана ?..... ты кто , ремонтник или "х..з..х.."? глянь в схему и сам увидиш.
Дааа........ оригинально.
Labuh
07/11/2006 10:53
voffka, Я занимаюсь компами и в этой области могу тебе столько интересного расказать, о чём ты даже и не подозреваешь. Телефоны делаю только для себя и на этом не зарабатываю. Если трудно подсказать, так и скажи, а пальцы гнуть мы тоже можем. Разобраться я смогу просто на это уйдёт больше времени. А твоё "х..з..х..", не по адресу.
vik1965
07/11/2006 14:51
z401 z402 если похерить-нужны перемычки.По подсветкам после воды пробиваются варисторные сборки.Без схемы никак.Подсветка клавы и дисплея-разные цепи.Посмотри по этому репайру.Удачи.
Микруха D400-преобразователь напруги.Обмеряй вдоль и поперёк.Последний глюк который был у меня-обрыв(отгнил)дросселя L401 .Менять только в добротном броневом сердечнике.И однажды не было 4вольт по 8 ноге. Светодиод Callled через V801
На ВОФФКУ не быкуй.На форуме иногда скучно.Ленивых надо драть.Веселее.
Labuh
07/11/2006 16:51
vik1965, Да я вобщем-то не на кого не обижаюсь и не быкую, тут добрая воля каждого, хочешь подскажи, нет... Просто я не претендую на роль ремонтника телефонов, а прошу помощи. Вам большое спасибо за разъяснения. Только ещё вопрос, подсветка верхней части клавиатуры (под экраном) включена совместно с нижней, или она работает вместе с подсветкой экрана, или сама по себе? Просто верхняя часть клавиш (под экраном) светятся.
vik1965
07/11/2006 17:00
Насколько я помню, клава, вся и верхняя часть в том числе- отдельная цепь.Подсветка дисплея это последовательная цепь светодиодов от преобразователя 12 или 13,5 вольт.
В некоторых ( SE например) телах соединяют параллельно диоды и подключают к подсветке клавы.Халтура.
voffka
08/11/2006 03:25
Labuh :
На сколько я понял, у тебя нижняя клава работает нормально как и должна ,а верхняя постоянно светится.......
Если светится верх ,смотри внимательно верхнюю часть на короткое ( возможно не заметил ), ищи варисторы и удаляй. Прозвони на корпус св_диоды в выкл. состоянии, если один край на корпусе ищи КЗ, на двух выводах должно быть напряжение относительно корпуса . z401 z402 не мешало б перекатаь (было такое). В любом случае схема нужна....
P.S. В компах еще с Ленинградов 1-( первых ) и по сей день, врядли чем удивиш, сам не мало знаю.... все сьехали.....
vik1965 :
СЕНКС
Labuh
08/11/2006 08:32
voffka, Нет, как раз верхняя клава и дисплей светятся и работают без нареканий, а вот нижняя работает нормально ( в смысле клавиш), но нет подсветки. Светодиоды на нижней клавиатуре все рабочие, телефон не мочили, разъём клавиатуры чистый. Единственное плату до меня грели станцией (видны остатки флюса). Прежний владелец утверждает, что до удара всё работало. Тел. меня и так устраивает, но хочется сделать чтобы всё работало.
Да, ещё на верхней части (с наружи) не горит зелёный светодиод, когда он должен гореть незнаю, возможно это всё связано.
Ребят, я и так понимаю, что в этих вопросах я чайник (поэтому и спрашиваю), так что извините за тупые вопросы, и назойливость.
voffka
10/11/2006 04:28
На счет зеленого светодиода я не в курсе, просто я на них никогда не обращяю внимания....
...за клаву понял. Прежде всего проверь питание светодиодов, нет питания ищи обрыв, или перекатуй стекляху, не сможеш , запаралель с верхней клавой , работать будет, возможен вариант что у тебя обрыв гдето во внутреннем слое , на переходах проводников или стекло.
Удачи.
Labuh
10/11/2006 10:23
Спасибо!!!
