C100, работает только на вкл =) | |
| Suns 08/11/2006 17:07 |
Приветствую!
Столкнулся вот с такой проблемой, тел только включается, причем невозможно ввести пин, и другие кнопки не работают. Как я понял надо промокнуть спиртом контакты, но: выкручиваю 4 винта (как громко сказанно ), а дальшеверхнюю часть, там где экран что-то держит, вероятно в пазе каком-то стоит, я хз в общем... Был бы благодарен если бы выложили мануал как разбобрать с100 =) |
| BooMka 08/11/2006 17:13 |
Suns, Там больше винтов нет, просто нужно аккуратно открыть, там сверху защёлки. А что сним произашло что кнопки перестали пахать??? Да и смотри не отарви при открытии вибро и динамик, там нужно их отстёгивать. ![]() |
| Suns 08/11/2006 17:15 |
с утра звонил, поставил на зарядку и дальше шляпа такая, может падал, а может и нет, т.к. в тот момент меня рядом не было =\
насчет защелки, в какую сторону тогда открывать ? Аккуратно верх (т.е. от кнопок к экрану) выдавливать ? |
| BooMka 08/11/2006 17:20 |
Suns, Возьми, просто в трещи корпуса вставь сим карточку или что-то ввиди того и веди вверх, защёлки должны отстегнуться. ![]() |
| ats 08/11/2006 17:24 |
Варисторы котрые на клаве снимай для начала. |
| BooMka 08/11/2006 17:28 |
ats, Пускай для начала его разберёт!!! |
| Suns 08/11/2006 18:11 |
спасибо за помощь, заработало )) |
| BooMka 08/11/2006 18:25 |
Suns, Ок! ![]() |
| Suns 08/11/2006 18:38 |
самое смешное, что второй раз по вашей инструкции не разбирал, а решил попробыать включить и аллилуя =D... Но на будущее буду иметь ввиду. |
| RUSTEM 08/11/2006 21:07 |
Оригинально отремонтировал. ![]() |
| Konstantin 09/11/2006 10:55 |
Вот только надолго ли ? ![]() |
