Suns
Приветствую!
Столкнулся вот с такой проблемой, тел только включается, причем невозможно ввести пин, и другие кнопки не работают. Как я понял надо промокнуть спиртом контакты, но: выкручиваю 4 винта (как громко сказанно ), а дальшеверхнюю часть, там где экран что-то держит, вероятно в пазе каком-то стоит, я хз в общем... Был бы благодарен если бы выложили мануал как разбобрать с100 =) |
BooMka
Suns, Там больше винтов нет, просто нужно аккуратно открыть, там сверху защёлки. А что сним произашло что кнопки перестали пахать??? Да и смотри не отарви при открытии вибро и динамик, там нужно их отстёгивать.  |
Suns
с утра звонил, поставил на зарядку и дальше шляпа такая, может падал, а может и нет, т.к. в тот момент меня рядом не было =\
насчет защелки, в какую сторону тогда открывать ? Аккуратно верх (т.е. от кнопок к экрану) выдавливать ? |
BooMka
Suns, Возьми, просто в трещи корпуса вставь сим карточку или что-то ввиди того и веди вверх, защёлки должны отстегнуться.  |
ats
| Варисторы котрые на клаве снимай для начала. |
BooMka
| ats, Пускай для начала его разберёт!!! |
Suns
| спасибо за помощь, заработало )) |
BooMka
Suns, Ок!  |
Suns
| самое смешное, что второй раз по вашей инструкции не разбирал, а решил попробыать включить и аллилуя =D... Но на будущее буду иметь ввиду. |
RUSTEM
Оригинально отремонтировал.  |
Konstantin
Вот только надолго ли ?  |
