Как прописать IMEI для 6610 | |||
airsigman 27/11/2006 01:31 |
пытаюсь но бестолку использую UFS-3 |
ats 27/11/2006 08:27 |
А что делал , что он улетел? |
airsigman 28/11/2006 00:26 |
Да вот вогнал MCU nhl4_494.180 PPM nhl4_494.18e И все наступил ему конец показывает на телефоне ??????????????? и еще и что телефон заблокирован пробовал rpl а все равно нет результатов!?????
Таки вот дела у меня вышли! |
ats 28/11/2006 08:41 |
Nhl4 это 7210 , тебе нужно nhl4u, это раз.
Причем блокировки и rpl? То что имей кривой понятно, тело сейчас вырубается через 30 сек? Теперь полностью сотри, пропиши нужные мсу+ппм+контент+пм(если понабится) , затем все сбросы , и тело должно ожить. На будущее , внимательней выбирай прошивки. |
airsigman 28/11/2006 11:58 |
О спасибо! Въехал я ! Да все верно отключается через 30сек.
Все как вы и написали! Еще раз огромное спасибо! Сегодня вечером проделаю необходимые операции! Результат сообщю! |
ats 28/11/2006 12:29 |
Теперь не так то просто будет все поправить. Если тело выключается через 30 сек. , это значит что имей в уеме не совпадает с имеем во флеше , и если ты не сохранил полный пм до прошивки , (вообще то интересен только 208 блок) то светит тебе замена уем на чистый. |
airsigman 28/11/2006 16:35 |
Ага! Так все и вышло у меня! Во блин залил я! Поторопился.
Пожалуйста если можно замена уем на чистый как мне правильно сделать? Я тока как начал всем этим заниматься и вот потихоньку все делаю, правда одну ноку я уже загубил благо своя была! Тяжеловато мне тут с инфой инет некудышный да и ближайший город за 120км, но все равно как там говорят "победю"! Благодарен очень за помощь! Спасибо! |
ats 28/11/2006 16:59 |
Слей пм 208 блок + какой имей родной , посмотри , может и обойдется легким испугом , кинь на мыло посмотреть.
Да заодно и рпл который лил вложи. |
YURA@ 28/11/2006 17:10 |
Врядли обойдеться испугом вопросы на имей в нокии просто так не выскакивают. Да и врядли он слетел от заливки MCU . Вероятно предычтория начала убийства не та что то недоговаривает брат. Тело или удареное или гретое . |
ats 28/11/2006 17:26 |
Скорей всего заливка рпл снесла , но , авось пронесло... А это тоже кстати вопрос , а зачем нужно было его шить? |
airsigman 28/11/2006 21:45 |
дело было так нока хорошая рабочая взял тока в Финляндии и начал я ее русифицировать! залил из nhl-4u
nhl4__04.740 nhl4__04.74e nhl4__04.74.ucp_je все прошло хорошо, но после как все ок, стого невсего он мне выдал что не 6610 а 7210 в продукт и галка была у меня убрана в автодетект ну и выдал мне фиг ??????????????? да еще и через 30 сек вырубается вот и така штука сделал далее как ats (Теперь полностью сотри, пропиши нужные мсу+ппм+контент+пм(если понабится) , затем все сбросы , и тело должно ожить. ) тоже самое выдает!? Вот правда неразобрался я с(Слей пм 208 блок, посмотри , Да заодно и рпл который лил вложи.) Если можно поподробней! нивъеду! извиняюсь я тока начинающий! Помогите ! Пожалуйста! Спасибо! Огромное! За помощь! А еще заходил http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?t=36409 там почитал но чето нникак!? |
ats 28/11/2006 22:26 |
В уфсе есть кнопочка RD PM нажимаешь ее , выскочит окошко с нулем ( стартовое поле) набираешь там 208 , жмешь ок , выскочит еще поле с 255 , забиваешь тоже 208 , жмешь ок , вот и сохранили 208 поле.Делать нужно быстро , от нажатия чек у тебя 30 сек.Затем нажми RD UEM , он тебе создаст *.ask *.rpl (второго может и не быть) Вот эти файлы собираешь в кучку + ты говорил что rpl какой-то лил , если лил и его в ту-же кучку и в студию.Да и оригинальный имей (тот что на бумажечке) тоже прикрепи. |
airsigman 29/11/2006 01:53 |
Ок! СПАСИБО! Но вот блин у меня не та уфса без этогоRD PM есть одна я ее ставлю а она мне BOX_AUTH_ERROR:31 ну и в этом духе!? ВОТ ЗАСАДА КАКАЯТО НЕПРУХА! |
ats 29/11/2006 08:22 |
Какая версия сюиты? |
airsigman 29/11/2006 10:15 |
1.2_p |
ats 29/11/2006 11:34 |
Сильно старину любишь? Уже UFS_Suite_Setup_v03.03 народ давно пользует.
Качай обновления. |
airsigman 29/11/2006 12:01 |
ХИ! Да не! буду качать сегодня ночью! Завтра все сделаю и вышлю! Ок! Спасибо большое за помощь! |
airsigman 06/12/2006 23:15 |
Вот мучил я его мучил ну ничего ненамучил! Плюнул на все поехал к финам говорю вот ??????????? что! А они мне да фигня выбрось его и дали мне другой такойже просто так, ну я так изделал правда все равно буду мучать его! Невыкинул конечно я его!
Буду мудрить с ним может что и получится!? Ну на крайний случай на ЗИП пойдет! ВСЕМ огромное спасибо за консультацию и помощь мне оказанную в этом вопросе!!!! Думаю еще нераз будут у меня казусы! Учиться, учиться и учиться !!! Как там говорил вождь пролетариата! |
ats 07/12/2006 00:07 |
Зачастую , важен не результат , а сам процесс, если ты с него сможешь извлечь себе что-то полезное на будущее.
Пока сам, своими руками не перемацаешь , не расшибешь лоб несколько раз об одни и те же грабли , толком не поймешь , "шо це було?" "И опыт , сын ошибок трудных , и гений, парадоксов друг..." |
FL@SHER 15/12/2006 14:08 |
в уфс есть кнопочка имей патч... |
ats 15/12/2006 14:23 |
И эта кнопочка до ж**пы Сарасу... |
FL@SHER 15/12/2006 17:59 |
у меня работает.... тока там файлы имейпатч... добавлять надо...
Добавлено Пт 15 Дек, 2006 17:00 PM а еще лучше джафом или вообще чистый уэм и влить рпл... |
lomond 28/12/2006 23:40 |
Всех с наступающим Новым 2007 Годом! Всех благ и т.д и т.п. Мой сотик Nokia 6610i напроч отказался выбирать меню с помощью функции" Актив" и всё, что с этим связано: быстрый доступ, упорядочить меню" Актив", состав меню "Актив". При зтом прозходит загадочное отключение дисплея и его подсветки, но полного выключения телефона нет. Потом он начинает постепенно восстанавливать свои функции. Всё остальное - как на новом телефоне, без глюков.Доп. инфа:
Версия програмирования: V 4 10 RM- 37 ( C ) Nokia Warranty Серийный номер (имеется) Made:122004 Purchasing date: mmyyyy Repaired: mmyyyy Life timer: 0023.16 Какой версией проги прошить, чтоб дефект не повторился? |
ats 29/12/2006 08:57 |
4.40 как бы последняя на данное время. |
lomond 29/12/2006 19:40 |
Как я понял, будет работать до последних дней своих без этих глюков. Спасибо. А такое точно связано с программой? |
m0rtishka 10/02/2008 11:00 |
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ МНЕ С RPL СЛЯГЛИ СЕРТИФИКАТЫ!!!!! КАК ПЕРЕКОНВЕРТИРОВАТЬ ASK В RPL???? ЕСТЬ КАКИЕ НЕБУДЬ КОНВЕРТАРЫ??? ГДЕ ВЗЯЛ RPL???????? ![]() |
rommy 10/02/2008 13:54 |
m0rtishka, рпл купить.
И не поднимать годовалые темы.Закрыто. |
