airsigman
Как прописать IMEI для 6610
пытаюсь но бестолку использую UFS-3 |
ats
| А что делал , что он улетел? |
airsigman
Да вот вогнал MCU nhl4_494.180 PPM nhl4_494.18e И все наступил ему конец показывает на телефоне ??????????????? и еще и что телефон заблокирован пробовал rpl а все равно нет результатов!?????
Таки вот дела у меня вышли! |
ats
Nhl4 это 7210 , тебе нужно nhl4u, это раз.
Причем блокировки и rpl? То что имей кривой понятно, тело сейчас вырубается через 30 сек?
Теперь полностью сотри, пропиши нужные мсу+ппм+контент+пм(если понабится) , затем все сбросы , и тело должно ожить.
На будущее , внимательней выбирай прошивки. |
airsigman
О спасибо! Въехал я ! Да все верно отключается через 30сек.
Все как вы и написали! Еще раз огромное спасибо! Сегодня вечером проделаю необходимые операции! Результат сообщю! |
ats
| Теперь не так то просто будет все поправить. Если тело выключается через 30 сек. , это значит что имей в уеме не совпадает с имеем во флеше , и если ты не сохранил полный пм до прошивки , (вообще то интересен только 208 блок) то светит тебе замена уем на чистый. |
airsigman
Ага! Так все и вышло у меня! Во блин залил я! Поторопился.
Пожалуйста если можно замена уем на чистый как мне правильно сделать?
Я тока как начал всем этим заниматься и вот потихоньку все делаю, правда одну ноку я уже загубил благо своя была!
Тяжеловато мне тут с инфой инет некудышный да и ближайший город за 120км, но все равно как там говорят "победю"!
Благодарен очень за помощь! Спасибо! |
ats
Слей пм 208 блок + какой имей родной , посмотри , может и обойдется легким испугом , кинь на мыло посмотреть.
Да заодно и рпл который лил вложи. |
YURA@
| Врядли обойдеться испугом вопросы на имей в нокии просто так не выскакивают. Да и врядли он слетел от заливки MCU . Вероятно предычтория начала убийства не та что то недоговаривает брат. Тело или удареное или гретое . |
ats
| Скорей всего заливка рпл снесла , но , авось пронесло... А это тоже кстати вопрос , а зачем нужно было его шить? |
airsigman
дело было так нока хорошая рабочая взял тока в Финляндии и начал я ее русифицировать! залил из nhl-4u
nhl4__04.740
nhl4__04.74e
nhl4__04.74.ucp_je
все прошло хорошо, но после как все ок, стого невсего он мне выдал что не 6610 а 7210 в продукт
и галка была у меня убрана в автодетект ну и выдал мне фиг ??????????????? да еще и через 30 сек вырубается
вот и така штука
сделал далее как ats (Теперь полностью сотри, пропиши нужные мсу+ппм+контент+пм(если понабится) , затем все сбросы , и тело должно ожить. ) тоже самое выдает!?
Вот правда неразобрался я с(Слей пм 208 блок, посмотри , Да заодно и рпл который лил вложи.) Если можно поподробней! нивъеду! извиняюсь я тока начинающий!
Помогите ! Пожалуйста!
Спасибо! Огромное! За помощь!
А еще заходил http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?t=36409
там почитал но чето нникак!? |
ats
| В уфсе есть кнопочка RD PM нажимаешь ее , выскочит окошко с нулем ( стартовое поле) набираешь там 208 , жмешь ок , выскочит еще поле с 255 , забиваешь тоже 208 , жмешь ок , вот и сохранили 208 поле.Делать нужно быстро , от нажатия чек у тебя 30 сек.Затем нажми RD UEM , он тебе создаст *.ask *.rpl (второго может и не быть) Вот эти файлы собираешь в кучку + ты говорил что rpl какой-то лил , если лил и его в ту-же кучку и в студию.Да и оригинальный имей (тот что на бумажечке) тоже прикрепи. |
airsigman
| Ок! СПАСИБО! Но вот блин у меня не та уфса без этогоRD PM есть одна я ее ставлю а она мне BOX_AUTH_ERROR:31 ну и в этом духе!? ВОТ ЗАСАДА КАКАЯТО НЕПРУХА! |
ats
airsigman
ats
Сильно старину любишь? Уже UFS_Suite_Setup_v03.03 народ давно пользует.
Качай обновления. |
airsigman
| ХИ! Да не! буду качать сегодня ночью! Завтра все сделаю и вышлю! Ок! Спасибо большое за помощь! |
airsigman
Вот мучил я его мучил ну ничего ненамучил! Плюнул на все поехал к финам говорю вот ??????????? что! А они мне да фигня выбрось его и дали мне другой такойже просто так, ну я так изделал правда все равно буду мучать его! Невыкинул конечно я его!
Буду мудрить с ним может что и получится!? Ну на крайний случай на ЗИП пойдет!
ВСЕМ огромное спасибо за консультацию и помощь мне оказанную в этом вопросе!!!!
Думаю еще нераз будут у меня казусы! Учиться, учиться и учиться !!! Как там говорил вождь пролетариата! |
ats
Зачастую , важен не результат , а сам процесс, если ты с него сможешь извлечь себе что-то полезное на будущее.
Пока сам, своими руками не перемацаешь , не расшибешь лоб несколько раз об одни и те же грабли , толком не поймешь , "шо це було?"
"И опыт , сын ошибок трудных , и гений, парадоксов друг..." |
FL@SHER
| в уфс есть кнопочка имей патч... |
