Siemens M65 - USB data cable | |
| m.ix 21/01/2007 23:04 |
Преобрёл несколько различных кабелей, хочу собрать из них один, тк по IRDA связь не стабильная.
Вопрос, 1 все ли контакты на выходу нужно задействовать? RST PWR 2 нужна ли 34063а - её на платках нет как и транзистора. http://www.spt.ru/victor/usb-dc.htm ![]() |
| voffka 22/01/2007 03:10 |
вот, подредактировал, идет почти на все симены,
Добавлено 22/01/2007 04:21 ... вот схема которую я юзаю уже больше двух лет, ..если для жопореза, ставь питание... |
| m.ix 22/01/2007 03:55 |
voffka,
А для прошивки, перекидывания файлов она как? те для более расширенных возможностей подойдёт? Просто начитался разного про эти два сигнала RST CTX, кто говорит что нужно а кто нет. |
| voffka 22/01/2007 05:14 |
..и для прошивки , и для картинок и мелодий тел- -комп, и для жопореза...
выв 5 и 7 телефона, через резюки 10-15 ком, посади на корпус. и ВСЕ !!!, больше не надо ничего.. ... паралельная тема: http://monitor.espec.ws/section9/post513977.html#513977 Добавлено 22/01/2007 06:31 ... на основе этой схемы, у меня собран бокс для прошивки телефонов... |
| m.ix 24/05/2008 23:43 |
Это с иного форума
======================= Если пытаетесь увеличить скорость USB DAT-кабеля ======================= Сколько раз уже писали: DCA-510 кабели не могут работать с телефоном на скорости больше 115200 при передаче файлов. Это вызвано схемотехникой телефона (его COM порта), а не кабеля. И разгонять тут нечего. Прошивают они на 921600 стабильно, а файлы передают медленно. Точка! Для быстрой передачи файлов нужно использовать DCA-540 и программы, поддерживающие скорости более 115200 (например от VNavigator'a). Тема "Разгон COM порта" создана для того, чтобы добиться от кабеля DCA-500 возможности прошивать и работать с фуллфлешем на скорости более 115200. Но не загружать простые файлы!. |
| m.ix 30/05/2008 20:20 |
Собрал этот кабель.
И допаял преобразователь для зарядки. Дополнил его светодиодом. На выходе 6в Призарядке подмигивает светодиод и напряжение просаживается до 4в |
