Siemens M65 - USB data cable
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 21/01/2007 23:04 цитата
Преобрёл несколько различных кабелей, хочу собрать из них один, тк по IRDA связь не стабильная.
Вопрос,
1 все ли контакты на выходу нужно задействовать? RST PWR
2 нужна ли 34063а - её на платках нет как и транзистора.
http://www.spt.ru/victor/usb-dc.htm
voffka
Сообщение #2 От 22/01/2007 03:10 цитата
вот, подредактировал, идет почти на все симены,
Добавлено 22/01/2007 04:21
... вот схема которую я юзаю уже больше двух лет,
..если для жопореза, ставь питание...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 22/01/2007 03:55 цитата
voffka,
А для прошивки, перекидывания файлов она как?
те для более расширенных возможностей подойдёт?
Просто начитался разного про эти два сигнала RST CTX, кто говорит что нужно а кто нет.
voffka
Сообщение #4 От 22/01/2007 05:14 цитата
..и для прошивки , и для картинок и мелодий тел- -комп, и для жопореза...
выв 5 и 7 телефона, через резюки 10-15 ком, посади на корпус.
и ВСЕ !!!, больше не надо ничего..
... паралельная тема: http://monitor.espec.ws/section9/post513977.html#513977
Добавлено 22/01/2007 06:31
... на основе этой схемы, у меня собран бокс для прошивки телефонов...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 24/05/2008 23:43 цитата
Это с иного форума
Если пытаетесь увеличить скорость USB DAT-кабеля
Сколько раз уже писали: DCA-510 кабели не могут работать с телефоном на скорости больше 115200 при передаче файлов. Это вызвано схемотехникой телефона (его COM порта), а не кабеля. И разгонять тут нечего. Прошивают они на 921600 стабильно, а файлы передают медленно. Точка!
Для быстрой передачи файлов нужно использовать DCA-540 и программы, поддерживающие скорости более 115200 (например от VNavigator'a).
Тема "Разгон COM порта" создана для того, чтобы добиться от кабеля DCA-500 возможности прошивать и работать с фуллфлешем на скорости более 115200. Но не загружать простые файлы!.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 30/05/2008 20:20 цитата
Собрал этот кабель.
И допаял преобразователь для зарядки.
Дополнил его светодиодом.
На выходе 6в
Призарядке подмигивает светодиод и напряжение просаживается до 4в
