Siemens C65 | |
| BooMka 22/01/2007 17:41 |
При заливки WinSwup 25V. идёт обрыв заливки на 17% что может быть? Батарея отпадает, уже менял, таже проблема, может быть флеха виновата??? Да тут такой нюанс, хотел слить с него EEprom, он не сливается, идет обрыв на 301 блоке!!! ![]() |
| Король251 22/01/2007 19:14 |
Зна4ит битая . |
| BooMka 22/01/2007 19:21 |
Понятно, спасибо!!! ![]() |
| Король251 22/01/2007 19:23 |
Меняй и вперёд. |
| BooMka 22/01/2007 19:40 |
Буду пробовать, может ещё Фулл залью, а потом попробую если не выйдет!!! ![]() |
| Konstantin 22/01/2007 22:42 |
И пятаки оборваные могут быть. |
| voffka 23/01/2007 02:39 |
... флеха может быть и не причем, вот можеш попробовать так поступить, принцип один и тот же....
http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=36576&page=1#394035 |
| BooMka 23/01/2007 12:37 |
Вчера не выдержал и начал заливать FullFlash заливается оно как-то странно, сначало обрыв был на 1-м метре, потом на 3-х, потом на 18, потом на 20-и и вот самая длинная была 21метр!!! Странно как-то, каждый раз всё дальше и дальше, я уже и скорости заливки менял, не помогает!!! Может можно флешку какнить форматнуть, а то оно кусками заливает. Сегодня ещё попробую то что voffka, посоветовал, если нет то прийдётся менять флеху!!! ![]() |
| ats 23/01/2007 14:31 |
Да ты перекатай для начала, менять всегда успеешь.Заодно и посмотришь что под флешкой-процом твориться. |
| BooMka 23/01/2007 20:57 |
Вы не поверите, я всё таки залил Фулл, от безнадёги решил поставить скорость 460кб и оно его прорвало!!! ![]() |
| Король251 24/01/2007 11:01 |
А вот только надолго ли. ![]() |
| voffka 24/01/2007 18:25 |
.. если битый, то вернется,..
а если софт, то надолго, или пока не убют. |
| BooMka 24/01/2007 23:27 |
Всё сегодня работало нормально, думаю всё будет океу!!! Всем спасибо за помощь!!! ![]() |
| YURA@ 25/01/2007 11:10 |
да врядли нормально был такой , ворачивался пока проц не перекатал пятаки у них в одном и томже углу оваливаються |
| BooMka 25/01/2007 14:10 |
Посмотрим!!! Пока всё океу!!! ![]() |
| Король251 30/01/2007 10:38 |
Да сказать можна только одно это Siemens. |
| BooMka 30/01/2007 13:07 |
Кто знает. ![]() |
| Король251 30/01/2007 21:19 |
ТОТ кто знает тот в шеколаде ![]() |
| voffka 31/01/2007 00:58 |
..я знаю.. Это я , себя любимый. ![]() |
