Siemens C65
BooMka
BooMka
Сообщение #1 От 22/01/2007 17:41 цитата
При заливки WinSwup 25V. идёт обрыв заливки на 17% что может быть? Батарея отпадает, уже менял, таже проблема, может быть флеха виновата??? Да тут такой нюанс, хотел слить с него EEprom, он не сливается, идет обрыв на 301 блоке!!! подмигивание
Король251
Король251
Сообщение #2 От 22/01/2007 19:14 цитата
Зна4ит битая .
BooMka
BooMka
Сообщение #3 От 22/01/2007 19:21 цитата
Понятно, спасибо!!! подмигивание
Король251
Король251
Сообщение #4 От 22/01/2007 19:23 цитата
Меняй и вперёд.
BooMka
BooMka
Сообщение #5 От 22/01/2007 19:40 цитата
Буду пробовать, может ещё Фулл залью, а потом попробую если не выйдет!!! подмигивание
Konstantin
Сообщение #6 От 22/01/2007 22:42 цитата
И пятаки оборваные могут быть.
voffka
Сообщение #7 От 23/01/2007 02:39 цитата
... флеха может быть и не причем, вот можеш попробовать так поступить, принцип один и тот же....
http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=36576&page=1#394035
BooMka
BooMka
Сообщение #8 От 23/01/2007 12:37 цитата
Вчера не выдержал и начал заливать FullFlash заливается оно как-то странно, сначало обрыв был на 1-м метре, потом на 3-х, потом на 18, потом на 20-и и вот самая длинная была 21метр!!! Странно как-то, каждый раз всё дальше и дальше, я уже и скорости заливки менял, не помогает!!! Может можно флешку какнить форматнуть, а то оно кусками заливает. подмигивание Сегодня ещё попробую то что voffka, посоветовал, если нет то прийдётся менять флеху!!! подмигивание
ats
ats
Сообщение #9 От 23/01/2007 14:31 цитата
Да ты перекатай для начала, менять всегда успеешь.Заодно и посмотришь что под флешкой-процом твориться.
BooMka
BooMka
Сообщение #10 От 23/01/2007 20:57 цитата
Вы не поверите, я всё таки залил Фулл, от безнадёги решил поставить скорость 460кб и оно его прорвало!!! подмигивание
Король251
Король251
Сообщение #11 От 24/01/2007 11:01 цитата
А вот только надолго ли. подмигивание
voffka
Сообщение #12 От 24/01/2007 18:25 цитата
.. если битый, то вернется,..
а если софт, то надолго, или пока не убют.
BooMka
BooMka
Сообщение #13 От 24/01/2007 23:27 цитата
Всё сегодня работало нормально, думаю всё будет океу!!! подмигивание Всем спасибо за помощь!!! подмигивание
YURA@
YURA@
Сообщение #14 От 25/01/2007 11:10 цитата
да врядли нормально был такой , ворачивался пока проц не перекатал пятаки у них в одном и томже углу оваливаються
BooMka
BooMka
Сообщение #15 От 25/01/2007 14:10 цитата
Посмотрим!!! Пока всё океу!!! подмигивание
Король251
Король251
Сообщение #16 От 30/01/2007 10:38 цитата
Да сказать можна только одно это Siemens.
BooMka
BooMka
Сообщение #17 От 30/01/2007 13:07 цитата
Кто знает. подмигивание
Король251
Король251
Сообщение #18 От 30/01/2007 21:19 цитата
ТОТ кто знает тот в шеколаде смех
voffka
Сообщение #19 От 31/01/2007 00:58 цитата
..я знаю.. Это я , себя любимый. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
