Смартфон быстро разряжает любой подключенный аккумулятор.
sergo1968
Сообщение #1 От 11/12/2025 17:43 цитата
Дано:
Древний Alps AOGO AG-K26
CPU MediaTek MT6735 rev.r0p3
RAM/ROM 2/32 GB
Android 7.0 Nougat
Проблема: родной аккумулятор давно скончался, подключал и 18650, и не новые, но не пользованые батареи от других смартфонов, и даже 4 параллельных аккумулятора от вейпов (конечно, всё через плату заряд/разряд). Эффект одинаковый. Хватает от 4 до 6 часов. Делал полный сброс Андроида, - не помогает.
Доп. информация: если при зарядке работает какое-то энергоемкое приложение, показания значка заряда могут уменьшаться. Сегодня за ночь разрядился до 0, но продолжал несколько часов работать до отключения ЗУ. И последнее: родной аккумулятор не имел точки подключения ID, хотя на плате Смарта она как бы присутствует.
Теперь просьба: не советуйте выбросить и купить новый, появится возможность, - так и сделаю, а пока довольствуюсь тем, что имею (или ОНО меня).
Сообщение #2 От 11/12/2025 18:24 цитата
Там ток заряда наверное 0.5ампера в древних китайцах где то так и было(контроллер зарядки примитивный)-так что если и подкл к нему батарею 10 ампер часов он её до упора не сможет зарядить.
Да и слабо представляю как ходить с телефоном в котором установлены банки 18650 вместо штатного акб--могут за террориста принять в нынешнее то время подмигивание
В точку ид обычно подключался контроль температуры акб и в случаи её повышения заряд прерывался или снижался ток заряда-это так в п.о.управления зарядом разработчик прописал.Если без ид работает то скорее всего туда ничего не подключено со стороны телефона.Есть вариант про замыкание\утечку в плате-тут надо мерить потребление выкл телефона для китайцев должно быть не более 2мА-но чинить плату скорее всего не рентабельно т.к. такой б.у можно на барахолке за 15-20 долл купить живой--ну как то так
sergo1968
Сообщение #3 От 11/12/2025 18:50 цитата
Да ничего так смотрится с 18650... 😁
Полиция, правда, ещё не видела, но народ хихикает.
Сообщение #4 От 11/12/2025 19:18 цитата
Лучше добровольно сдать в полицию--мож медаль дадут подмигивание
Иван Петров 5
Сообщение #5 От 06/03/2026 19:02 цитата
Можно выкинуть да и всё
Сообщение #6 От 07/03/2026 00:37 цитата
Иван Петров 5 писал:
Блин долго думал
