Nokia 6100 не все кнопки работают
Deko
Сообщение #1 От 03/07/2013 13:41 цитата
Аппарат немного искупался. Но в целом-идеально выглядит
После чистки заработал, но вот кнопки End, цифры 7, 8, 9 то бишь колонка 3 (col3) не работает вся.
От контактных площадок прозвонил - не доходят до разъема. По схеме там прямая дорога, а на самом деле? Межслоями где-то окислилось? Как обхитрить? Если кинуть напрямую от пятака к разъему? Правда там сверху металлическая пластина прижимает...
rommy
rommy
Сообщение #2 От 03/07/2013 20:27 цитата
Deko писал:
До какого разъёма?
Менять Z300 на перемычки.
temalecar
temalecar
Сообщение #3 От 03/07/2013 23:18 цитата
Почему сразу на перемычки.????????
rommy
rommy
Сообщение #4 От 04/07/2013 00:43 цитата
temalecar писал:
Если у Deko есть станция,то пусть меняет фильтр.И проц рядом может быть под компаундом,надо его не перегреть.
А ещё лучше пусть это сделает кто то другой. улыбка
Deko
Сообщение #5 От 04/07/2013 12:11 цитата
эми-фильтр там EMIF10-1K010F1, в принципе uспользуется в телефонах: Nokia 1110/1600/3220/5100/5140/6021/6030/6100/6101/6230/6600/6670/6820/7200/7360/8910/8910i надо порыться. Феник есть, нижний подогрев, китайные прикитайные %)
