LG G 1800 не дает позвонить | |||
| Макшанов 22/01/2007 18:15 |
С разными симками работает нормально. а с TELE2. можно позвонить только на служебные телефоны оперетора. SMSки идут хоть куда а при наборе обычного номера пишет "вызов не возможен". Кто знает где собака зарыта. Симка целая, проверил на другом сотике. |
| Vad 22/01/2007 18:59 |
Макшанов, А как насчет диапазонов 900 и 1800? |
| Король251 22/01/2007 19:10 |
Да нет там скорей сброс параметров для на4ала надо сделать . |
| Макшанов 22/01/2007 19:45 |
"Установить заводские настройки" делал. без изменений. На счет частот, подсказать не могу. Я просто пользователь. Занимаюсь ремонтом телевизоров, а сотики не знаю. |
| voffka 23/01/2007 02:47 |
2945#*# - service menu (code reset)(W510 W3000 G5300 L1100 C1200 G7100...
попробуй.. |
| Макшанов 23/01/2007 18:21 |
В сервис выходит. А что делать дальше? Если можно поподробнее. |
| Vad 23/01/2007 23:47 |
Макшанов, Factoru Reset
Добавлено 24 Январь 2007, 03:51 Макшанов, Factoru Reset (вроде так...) |
| voffka 24/01/2007 02:18 |
заходиш в service menu , делаеш factory reset, он должен выключиться, ждеш минуты 2, если не включился включаеш, и вперед.... |
| Макшанов 24/01/2007 16:43 |
все сделал. Выключился, затем включился. Но с симкартой TELE2 так и не дает звонить. (повторюсь, симка на другом телефоне работает нормально).
А с другим сотовым оператором все О.К. |
| voffka 24/01/2007 18:28 |
..значит не судьба...
бери иголки и нитки, и вперед... ( шутка). прошить надо, попробовать .... |
| Макшанов 24/01/2007 21:18 |
понял. Но у нас в Верхнеуральске такого не делают. надо в Магнитогорск ехать |
| YURA@ 25/01/2007 11:12 |
Кабель собери да прошей они 1800 просто шьёться |
| Макшанов 26/01/2007 08:31 |
Не очень понял за кабель.
Есть кабель USB . А как прошить? может кто подкинет прошивку. |
| YURA@ 26/01/2007 09:08 |
USB тебе и нужен .Проги для прошивки Rocky или Mozart v0.3 В сети полно и прошивок тоже. |
| Макшанов 26/01/2007 10:59 |
Толком ничего и не понял. Повезу в Магнитогорск. Пусть наверное будет так. Кто снег чистит, а кто в космос летает. Кто, что умеет.
Всем спасибо за участие.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif |
| YURA@ 26/01/2007 12:59 |
смотри сам |
| voffka 27/01/2007 03:29 |
золотые слова......... ![]() |
| Andy70 02/02/2007 12:07 |
Шьется данный агрегат не через USB а через разъем наушников ( шнурок от 191-ой моторолы подойдет). При отсутствии одного диапазона прошивка не поможет. Надо разобрать, почистить контакты к антенне . Не поможет - пропаять\заменить передатчик. |
| Макшанов 02/02/2007 21:37 |
Была установленна частота 900. Я поставил 1800. Все пошло.
Это телефон сына. А в моем LG 5600. такого нет По этому я и не знал, что бывают такие настройки. Всем большое спасибо ![]() |
| ats 02/02/2007 22:19 |
Если ничего не помагает, может стоит прочитать инструкцию... |
