Макшанов
С разными симками работает нормально. а с TELE2. можно позвонить только на служебные телефоны оперетора. SMSки идут хоть куда а при наборе обычного номера пишет "вызов не возможен". Кто знает где собака зарыта. Симка целая, проверил на другом сотике. |
Vad
Макшанов, А как насчет диапазонов 900 и 1800? |
Король251
Да нет там скорей сброс параметров для на4ала надо сделать . |
Макшанов
"Установить заводские настройки" делал. без изменений. На счет частот, подсказать не могу. Я просто пользователь. Занимаюсь ремонтом телевизоров, а сотики не знаю. |
voffka
2945#*# - service menu (code reset)(W510 W3000 G5300 L1100 C1200 G7100...
попробуй.. |
Макшанов
В сервис выходит. А что делать дальше? Если можно поподробнее. |
Vad
Макшанов, Factoru Reset
Добавлено 24 Январь 2007, 03:51
Макшанов, Factoru Reset (вроде так...) |
voffka
заходиш в service menu , делаеш factory reset, он должен выключиться, ждеш минуты 2, если не включился включаеш, и вперед.... |
Макшанов
все сделал. Выключился, затем включился. Но с симкартой TELE2 так и не дает звонить. (повторюсь, симка на другом телефоне работает нормально).
А с другим сотовым оператором все О.К. |
voffka
..значит не судьба...
бери иголки и нитки, и вперед... ( шутка).
прошить надо, попробовать .... |
Макшанов
понял. Но у нас в Верхнеуральске такого не делают. надо в Магнитогорск ехать |
YURA@
Кабель собери да прошей они 1800 просто шьёться |
Макшанов
Не очень понял за кабель.
Есть кабель USB
. А как прошить? может кто подкинет прошивку. |
YURA@
USB тебе и нужен .Проги для прошивки Rocky или Mozart v0.3 В сети полно и прошивок тоже. |
Макшанов
Толком ничего и не понял. Повезу в Магнитогорск. Пусть наверное будет так. Кто снег чистит, а кто в космос летает. Кто, что умеет.
Всем спасибо за участие.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif |
YURA@
voffka
Макшанов писал: | ... Кто снег чистит, а кто в космос летает. Кто, что умеет.... |
золотые слова.........  |
Andy70
Шьется данный агрегат не через USB а через разъем наушников ( шнурок от 191-ой моторолы подойдет). При отсутствии одного диапазона прошивка не поможет. Надо разобрать, почистить контакты к антенне . Не поможет - пропаять\заменить передатчик. |
Макшанов
Цитата: | А как насчет диапазонов 900 и 1800? |
Была установленна частота 900. Я поставил 1800. Все пошло.
Это телефон сына. А в моем LG 5600. такого нет По этому я и не знал, что бывают такие настройки.
Всем большое спасибо  |
ats
Если ничего не помагает, может стоит прочитать инструкцию... |
