SE W800i не видит GPRS и слабая чувст.микрофона. | |||
| RUSTEM 11/04/2007 09:18 |
SE W800i слабая чувст.микрофона. C выносной гарнитурой работает нормально.
Шил ФАРом кустомизацию и тд проделал нормально. Диагноз до прошивки. "Моргалик". что скажете господа? |
| YURA@ 11/04/2007 13:02 |
GDFS ВСЕ КОЛИБРОВКИ ТАМ |
| BooMka 11/04/2007 13:08 |
RUSTEM, Было похожие с гнусмусом, ничего не помаго, пришлось чуть повысить питание на микрофон, подкинул мостырку через фильтр , и всё стало хорошо. ![]() |
| voffka 11/04/2007 15:49 |
BooMka, ....SE не гнусмус, тут такой вариант не прокатит.....в SE все микрофоны через "стекло"....
RUSTEM, ... а сам микрофон менял ? |
| RUSTEM 11/04/2007 18:44 |
Микрофон не менял. Нечем менять.Думаю что с настройками чтото. Попробую скинуть с 810го для пробы.Есть такой пациентик. )) |
| Musicman 19/04/2007 13:49 |
Помоготе ПЛИИЗ!!!
Телефон SE W700i - утопленник.Произвели все необходимые процедуры,нашли неисправность - стекляшка на кардридере.Заказали новую, потренировался на мёртвых платах - всё хорошо,выпаивается, припаивается. Работаю паяльной станцией с феном.Пытаюсь выпаять - не получается, поставил 300 градусов - не получается. Уже края на стекляшке трескаются, а она не двигается .Если кто сталкивался - помогите пожалуйста. Кстати я не суперспец и возможно не знаю каких-нибудь специальных процедур,если кто знает где это описывается дайте ссылочку. P.S Если не трудно, конечно. |
| RUSTEM 20/04/2007 20:29 |
грей с обратной стороны, только в отверстие не вдуй. )) Проблема решена. Скинул с донора микрофон. |
| BooMka 21/04/2007 09:17 |
Musicman, Для этого делают печку, на которой плата прогреваеться с одной стороны, а потом с другой доганяешь феном и всё. Состоит из галогенки на 12 волт 35 ват и металической коробки в которую это всё всунуто. Вот. Может кто подругому пользуеться, я не спорю и прошу не критиковать. ![]() |
| RUSTEM 21/04/2007 09:58 |
Все ок BooMka приветствуются разные решения. |
| voffka 21/04/2007 10:14 |
года два назад столкнулся с проблемой, не мог отпаять РА на нокии, зажарил на мертво.. в продаже ниж.подогрева я не нашол, вот и пришлось сделать самому, ..взял спираль на 300 вт, разрезал пополам, вставил в кврцевые трубки на крепления, и втулил в коробку из утолщенной жести, регулировку накала взял из светильника "бра",контроль температуры - тестером, встроил кулер с регулировкой с компа на продув, вывел ручки регулировки на перед и покрасил в черный цвет, получилась как продажная
..в одно время не мог купить, не нашол в свободной продаже, а теперь и не нужен, привык к своему. |
| pluto 23/04/2007 16:55 |
Musicman а зачем ее менять?
сколол и два нижних пятака от системника закоротил и все. А если охото отпаять то побольще флюса-окислы мешают, ксати и с заменой не проблема стоят во многих тел. Например в сименсах на камере. |
