RUSTEM
SE W800i слабая чувст.микрофона. C выносной гарнитурой работает нормально.
Шил ФАРом кустомизацию и тд проделал нормально.
Диагноз до прошивки. "Моргалик".
что скажете господа? |
YURA@
BooMka
RUSTEM, Было похожие с гнусмусом, ничего не помаго, пришлось чуть повысить питание на микрофон, подкинул мостырку через фильтр , и всё стало хорошо.  |
voffka
BooMka, ....SE не гнусмус, тут такой вариант не прокатит.....в SE все микрофоны через "стекло"....
RUSTEM, ... а сам микрофон менял ? |
RUSTEM
| Микрофон не менял. Нечем менять.Думаю что с настройками чтото. Попробую скинуть с 810го для пробы.Есть такой пациентик. )) |
Musicman
Помоготе ПЛИИЗ!!!
Телефон SE W700i - утопленник.Произвели все необходимые процедуры,нашли неисправность - стекляшка на кардридере.Заказали новую, потренировался на мёртвых платах - всё хорошо,выпаивается, припаивается.
Работаю паяльной станцией с феном.Пытаюсь выпаять - не получается, поставил 300 градусов - не получается.
Уже края на стекляшке трескаются, а она не двигается .Если кто сталкивался - помогите пожалуйста.
Кстати я не суперспец и возможно не знаю каких-нибудь специальных процедур,если кто знает где это описывается дайте ссылочку.
P.S Если не трудно, конечно. |
RUSTEM
| Musicman писал: | Помоготе ПЛИИЗ!!!
грей с обратной стороны, только в отверстие не вдуй. ))
Проблема решена. Скинул с донора микрофон. |
BooMka
Musicman, Для этого делают печку, на которой плата прогреваеться с одной стороны, а потом с другой доганяешь феном и всё. Состоит из галогенки на 12 волт 35 ват и металической коробки в которую это всё всунуто. Вот. Может кто подругому пользуеться, я не спорю и прошу не критиковать.  |
RUSTEM
| BooMka писал: | Musicman, Для этого делают печку, на которой плата прогреваеться с одной стороны, а потом с другой доганяешь феном и всё. Состоит из галогенки на 12 волт 35 ват и металической коробки в которую это всё всунуто. Вот. Может кто подругому пользуеться, я не спорю и прошу не критиковать.  |
Все ок BooMka приветствуются разные решения. |
voffka
года два назад столкнулся с проблемой, не мог отпаять РА на нокии, зажарил на мертво.. в продаже ниж.подогрева я не нашол, вот и пришлось сделать самому, ..взял спираль на 300 вт, разрезал пополам, вставил в кврцевые трубки на крепления, и втулил в коробку из утолщенной жести, регулировку накала взял из светильника "бра",контроль температуры - тестером, встроил кулер с регулировкой с компа на продув, вывел ручки регулировки на перед и покрасил в черный цвет, получилась как продажная
..в одно время не мог купить, не нашол в свободной продаже, а теперь и не нужен, привык к своему. |
pluto
Musicman а зачем ее менять?
сколол и два нижних пятака от системника закоротил и все.
А если охото отпаять то побольще флюса-окислы мешают,
ксати и с заменой не проблема стоят во многих тел.
Например в сименсах на камере. |
