Уронил 6230i в соленую воду | |
| denissn 15/05/2007 02:24 |
Господа pls подскажите! Мобильник уронил в соленую/морскую воду. Он был выключен. После этого соответственно не включается.
Разобрал полностью. В некоторых местах были явные следы соленой воды -сильно окислившиеся контакты, наросты коррозии на контактах.. Тщательно промыл водой и electro cleanerom со щеткой. Просушил. Без результатно. Все внимательно просмотрел- видимой коррозии больше нет. Аккумулятор в порядке. Нашел что back-up battery выдает всего 0.2V. Какой номин. вольтаж этой баттареи прочесть не удается. Может ли это иметь значение? Посоветуйте плз что делать? Телефон очень ценен для меня. Заранее спасибо! |
| Brite 15/05/2007 10:13 |
Саму батарею тестировал? Попробуй на отсоединённую принудительно подать + на + и - на - от блока питания, 6-12V. Примерно держи 30-40 сек. После этого поставь обратно и включи тел. на зарядку |
| hochukriak 15/05/2007 10:21 |
сам - то чиниш электронику ? БП есть ? паяльная станция , трафареты ? вообще-то после обычной воды уже через час корозия появляется - что уж говорить о селеной воде-то !!! Мой совет - поищи хорошего мастера у себя в городе (поближе к дому не старайся искать ) по опыту скажу что после влаги аппараты приходят в мастерскую и повторно .... короче избавляйся от него.... ![]() |
| voffka 15/05/2007 11:16 |
hochukriak, .. неправда.. если руки ровные не вернется никогда. |
| hochukriak 15/05/2007 11:34 |
да я и сам противник повторов (которыми они и не являются) мой девиз- каждый аппарат должен один раз побывать в мастерской ( как же ж нам тогда прокормиться ?) ![]() |
| ingenegr 17/05/2007 14:02 |
в сервис или в морг |
