denissn
Господа pls подскажите! Мобильник уронил в соленую/морскую воду. Он был выключен. После этого соответственно не включается.
Разобрал полностью. В некоторых местах были явные следы соленой воды -сильно окислившиеся контакты, наросты коррозии на контактах..
Тщательно промыл водой и electro cleanerom со щеткой. Просушил. Без результатно. Все внимательно просмотрел- видимой коррозии больше
нет. Аккумулятор в порядке. Нашел что back-up battery выдает всего 0.2V. Какой номин. вольтаж этой баттареи прочесть не удается. Может
ли это иметь значение? Посоветуйте плз что делать? Телефон очень ценен для меня. Заранее спасибо! |
Brite
Саму батарею тестировал? Попробуй на отсоединённую принудительно подать + на + и - на - от блока питания, 6-12V. Примерно держи 30-40 сек. После этого поставь обратно и включи тел. на зарядку |
hochukriak
сам - то чиниш электронику ? БП есть ? паяльная станция , трафареты ? вообще-то после обычной воды уже через час корозия появляется - что уж говорить о селеной воде-то !!! Мой совет - поищи хорошего мастера у себя в городе (поближе к дому не старайся искать ) по опыту скажу что после влаги аппараты приходят в мастерскую и повторно .... короче избавляйся от него.... |
voffka
hochukriak, .. неправда.. если руки ровные не вернется никогда. |
hochukriak
да я и сам противник повторов (которыми они и не являются) мой девиз- каждый аппарат должен один раз побывать в мастерской ( как же ж нам тогда прокормиться ?) |
ingenegr
