Nokia 6260 выключил и не включается | |||
| Normanus 07/06/2007 18:47 |
Помогите разобраться! Телефон работал нормально, после похода в баню (телефон лежал в предбаннике), на экране временами начали появляться помехи (почти такие-же как в телевизоре) - помогало выключение/включение. Последний раз выключил - и теперь не включается! При нажатии на кнопку включения - загорается сек на 5 зеленая лампочка на крышке, потом гаснет, как-то раз даже загорелась подсветка клавиатуры... но на этом все кончилось. Разбирал, смотрел - следов влаги нет, был мелкий мусор, пыль в верхней крышке, но не больше. Может это какой-то программный сбой? Подскажите, кто-нить.[/b] |
| voffka 07/06/2007 21:48 |
дисплей сними, и на разьем дисплея посмотри, наверняка окислы,...
.. шить,... а вобще, отнеси в мастерскую пока не добил телефон. |
| Normanus 07/06/2007 22:02 |
смотрел уже, чисто там, окислы маленько есть у разъема, куда дата-кабель подключается. Все вроде почистил. С чего смотреть то начинать? Что проверять? В мастерскую нести - нет смысла, не берут, запчастей типа нет. Сам в электронике разбераюсь, вот думаю, сам попробую... Кстати, у меня есть шнур Sicro КQ-U8A, какие к нему дрова нужны, и можно ли им прошить? Диска от шнура нет. |
| BooMka 07/06/2007 23:36 |
Normanus, Нокию так просто не прошить, так что не парся! ![]() |
| Normanus 08/06/2007 16:57 |
Поясните процесс прошивки плиз...
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 18:18 Промыл плату по совету voffka, в расстворе спирта и расстворителя, просушил, так-же аккуратненько промыл шлейф дисплея, там, где компаненты есть: после этого потребление в выключенном состоянии телефон вообще ничего не потребляет (до этого было 2 ма) и стал компом определяться как неизвестное устройство, но признаки остались прежние - загарается зеленый св. диод на крышке секунд на 5, потом гаснет, больше ничего не горит и не пищит... Весь нет облазил - не могу найти дрова на кабель (если они на него вообще нужны...) Sicro KQ-U8A S/N: WT048000317. Дело в том, что у меня 3 кабелька этой фирмы: Sie 65, LG G3100 и вот этот, первые два, когда подключаешь в USB комп их определяет как "usb data cable" (не втыкая в телефон!), последний же при включении комп вообще молчит, но когда др. конец вставляешь в телефон - пишет: найдено неизвестное устройство. Дрова на диске, в комплекте, с телефоном не идут (PC Suite). Подскажите плиз... Где дрова найти... и на что они нужны (телефон, кабель). Также, что дальше делать с телом... ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 18:33 и еще... я в тайге живу, тут медведы под окном ходят-бродят, так что просьба в мастерские не отпралять, их тут поблизости нет... ![]() |
| ingenegr 09/06/2007 23:05 |
без коробки шить это жестоко |
| hochukriak 11/06/2007 14:37 |
зачем в тайге телефон - там же связи все равно не будет отдай лечше телефон в мастерскую -- это не тот телефон на котором можно учиться ремонтировать (ломать) ![]() |
| BooMka 11/06/2007 21:28 |
hochukriak, Вот именно, а то это не тема а полный бред. ![]() |
| Король251 13/06/2007 14:40 |
Сдесь все такие умные ...выбы ещё медведю посоветовали отдать .Вот круто Медведь с NOKIA Куто а вообще если кабель у тя не определяется то ему похоже ж...па так 4то дерзай ищи кабель. |
