Нужны размеры для стационарной антенны для сотовой связи. | |
| Сергей Васильевич 24/08/2007 12:30 |
Всех приветствую! Извините,может не в тот раздел,но вроде ничего подходящего более на форуме не нашел. Проблема такого рода: хочу установить старикам на селе в "полумертвой" зоне стационарную выносную антенну типа "волновой канал" для сотового телефона. Желательно не менее 9-ти элементной.Буду премного благодарен всем,кто поделится схемкой с размерами антенны подобного рода или ссылкой,где можно их взять.Всем откликнувшимся СПАСИБО! |
| voffka 24/08/2007 23:23 |
.. я для родных в селе делал так: "штырёк"
.. медная трубка, взята с холодильника днепр,... выровнял, и отрезал кусок размером 11см., в гетинаксовой болванке примерно на пол дюйма (в длинну примерно 4см.), просверлил соответствующее отверстие, и вставил отрезаный кусок трубки, чтоб с низу выглядывал кусочек трубки к которому можно былоб подпаять кабель,...с верху трубки прилепил колпачек, чтоб не затекала вода,.. на противовесы отрезал еще 5 кусочков по 9см., с медной фольги вырезал круг с отверстием в нутри, положил на гетинаксовую болванку, так чтоб не касалось с активным елементом,. разметил одинаковое растояние между трубками, и прикрутил шурупами к медной фольге и гетинаксу,..... дальше думаю понятно , что куда припаивать,... .. кабель использовал посеребренный РК-50, точную маркировку кабеля не помню, толщина кабеля как четыре спички вместе,..используетя в военной промышлености. .. использованая длинна кабеля 6 метров,.(*гдето в литературе, не советуют длинну кабеля больше 9м.) антеный переходник покупал на рынке у барахольщиков,..... все это дело заизолировал, покрасил безцветным лаком, чтоб меньше окислялось,.. скобкой прикрутил к мачте, и поставил рядом с окном, в целях экономии кабеля,.. ..до этого, в доме был только поиск сети,.. счяс уверенно держит почти полную антену на телефоне,..связь уверенная в любом климатическом условии... просто и надежно,.... ( имхо). ..буду рад, если поможет. |
| consul 28/08/2007 11:04 |
Лично я применил ещё в прошлом году в деревне логопериодическую антенну. Без антенны связи никакой не было. С антенной устойчивая связь. Переходник к телефону покупал в Митино. Кабель RG-6U длиной 5 метров. Данные антенны взял с Кубанского форума радиолюбителей, но есть расчет и в инете. Если лень делать, то в магазинах или в Митино. Преимущества антенны в относительной широкополосности и некритичности в изготовлениии, а волновой канал не советую делать - сложности в настройке. |
| ingenegr 03/09/2007 17:45 |
если зона полумертвая то ИМХо простой внешней антенны хватит.
voffka, а боковые вибраторы отгибал вниз или нет? |
| voffka 03/09/2007 18:43 |
ingenegr, отгибал,... градусов на 50 - 60 в низ,... точно не знаю , делал все на глаз, и наспех, лижбы работало,... работает хорошо. |
