Самсунг Х460 глюки вовремя прошивки | |
Shumaxer 07/09/2007 16:10 |
Подскажите, лежал телефон с глюком включаю и одна заставка я слил фул перешил тем самым фулом заработал тока с глюком темже но через минуты 2 он пропадал и нормально загружался я скачал фул залил в телефон мертвый я обратно хотел перешить на свой фул прога пишет вовремя загрузки софта ошибку прога :sghfdX460.Иподскажите где можно фул скачать на 14 метров.![]() |
voffka 07/09/2007 16:24 |
...фулл можеш скачать тут
..почисть разьем,.. .. что с компаундом ?? |
Shumaxer 07/09/2007 18:36 |
Мужики а как фул всунуть, я скачал на 16 метров с сети а когда я делал бекап своего он был на 14 как мне всунуть 16 метровый объясните? |
Shumaxer 07/09/2007 21:11 |
Прошил нормально бок был из-за того что прогу не розархевировал из архива. Тут другая проблема перешил телефон а картинка при включении как и было так и осталась надпись самсунг и не двигается, подскажите как исправить? |
voffka 07/09/2007 22:52 |
нифига не понятно что ты там шил - перешил
.. что ты перешил ??? .. что прошил в телефон ???... фулл или просто прошивку ???,... полное стирание делал ???.. .. я спрашивал :.. что с компаундом ??!!! ..чем ты там вообще занимаешся ??? ![]() ..р.с:.. зубри мат часть. |
Shumaxer 07/09/2007 23:42 |
voffka, Посибо за инструкцию очень кстати. Я по твоей ссылке выше скачал фул флеш на 16м на самсунг х460 и залил его в телефон, Полного стирания не делал поскольку не знал что нужно было делать, а компаунд я не знаю что это так что это? |
voffka 08/09/2007 03:00 |
.так,.. давай по порядку...
Компаунд представляет собой, модифицированную эпоксидную смолу. Применяеться... для герметизации и изоляции в электротехнике. Он имеет несколько модификаций и обладает широким спектром свойств.... Другими словами, это - то чем залитые проц и флешка. так вот, ремонт телефонов Самсунг начинают с разборки и осмотра на предмет: ... трещин компаунда. ... окислов, после попадания различных жидкостей. ... не пропаяных компонентов. ... кривых рук. если под хорошей линзой видны трещины в компаунде (не вооруж. глазом практически не видно), то, требуеться отпаивать микросхему, очищать остатки компаунда и олова, перекатывать и ставить назад.... Трещина в компаунде и есть причина всех: .. не включаеться, зависает на заставке, не стабильная работа, не прошиваеться (нет конекта к ПК).. и т.д. причин много, описывать все не буду. Прошивка состоит из нескольких файлов: для некоторых телефонов Самсунг, это: bin и tfs bin - это рабочая часть прошивки. tfs - это контент, файл в котором находятся картинки, мелодии, рабочие части меню... и т.д. .. есть еще и eeprom, - в нем находяться защищенные настройки телефона, такие как:..параметры АКБ, параметры сети, параметры сим - карты.. и многое другое. Прежде чем приступать к прошивке телефона, делают полный damp - 16мб. !!! - это один файл прошивки в котором находиться всё:..и bin и tfs и eeprom, другим словом, это называеться - fullflesh, full.. в случае всяких "косяков" всегда можно вернуть телефон в первоначальное состояние. ""Вы можете сохранить полный дамп флеша, или отдельно прошивку, или отдельно системную область (EEPROM). Стоит заметить, что сохранение прошивки и EEPROM (раздельно) перед началом работы с телефоном - крайне полезная мера против ошибок. Эта функция никак не может повредить вашему телефону."" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. береш прогу sghfd070dev0613t2.exe, проделываеш все то что я описал выше,... ..переходиш на вкладку "Стирание", ставиш галочку на "Полное стирание (16мб.)", и жмеш кнопку "Стереть весь NOR..." .. далее, переходиш на вкладку "Прошивка", в поле "Прошивка BIN/CLA" выбираеш файл который будеш шить,... если у тебя eeprom отдельно, то проливаеш сначала eeprom, потом bin , переходиш на вкладку "Работа с TFS", на вкладке "Прошивка TFS из TFS/CFG" выбираеш файл и проливаеш tfs .. ..если у тебя fullflesh, то, на вкладке "Прошивка", в поле "Прошивка BIN/CLA" выбираеш файл который будеш шить, и жмеш кнопку "Прошить" ...отключаеш телефон, передергиваеш АКБ, и включаеш... ВСЁ !!! р.с:.. фул с моей сылки провереный и рабочий !!!,. если у тебя все равно будет висеть на заставке, смотри железо.. учи мат часть и пользуйся ПОИСКОМ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- modered by voffka |
Shumaxer 08/09/2007 11:10 |
voffka, Спасибо тебе за инструкцию все понятно написано а просто прогревом можно обойтись или все-таки перекатка я конечно просмотрю обязательно во блин ситуация не думал не гадал . |
ingenegr 08/09/2007 11:21 |
просто прогревом вы убьете телефон или в мастерскую или грызть компаунд |
Shumaxer 08/09/2007 19:14 |
ingenegr, Да зачем в мастерскую станция есть паста есть для шаров тока трафаретки под проц нету а кстати может у кого-то есть под проц этот трафаретка вплане глянуть на шах контактов может мои трафаретки подойдут. Я проверил компаунд под микроскопом все идеально. |
voffka 08/09/2007 19:30 |
,... ну так что с телефоном ?.... прошил ?,... |
Shumaxer 09/09/2007 17:43 |
Прошить прошил также само ты был прав наверно проц прошил и всеравно заставка. |
BooMka 10/09/2007 08:07 |
Во прикол, пускай греет через компаунд!!! :-) Пока шары не полезут!!! ![]() ![]() |
YURA@ 10/09/2007 11:10 |
А что проц то сразу 460 такойже геморой как и ксюха ну сильно похожи и глюки однотипные тыж и не попробовал ни чего и сразы греть самсунг это не шашлык холодный чтоб сразу греть |
Shumaxer 10/09/2007 12:45 |
YURA@,В том-то и дело что я некогда сразу не грею я под проц подложил кусок бумажки предавил корпусом порошился но заставка так и осталась .Мужики посоветуйте что делать греть или как или проц выпаивать я по пайке процов не сильно шарю тока недавно станцию купил а да может где-то есть инфо по накатки шаров с картинками или видео. |
BooMka 10/09/2007 13:49 |
Вот, смоти!!! |
voffka 10/09/2007 14:17 |
Shumaxer, тебе сюда. !!
http://monitor.espec.ws/section14/topic86544.html |
YURA@ 10/09/2007 15:37 |
скорее на прц чем под проц
ну и где горантия что это проц тыж всю плату в напряжение поставил эт не дело это |
ingenegr 10/09/2007 17:22 |
попробуй так.......проц нагреть не пропаивать а нагреть сильно градусов 200 поставь и вперед тока если перегреешь это будет плохо.нагреешь и проверяй |
voffka 10/09/2007 18:38 |
...опыт нужен чтоб прогреть на компавунде, а так прибьет ... далеко ходить не надо, история будет как с сименсом 65 в соседней теме,.... на свалку ![]() |
Shumaxer 10/09/2007 23:08 |
voffka, Да ну прям в Семене там вообще снял проц а там тупо контактов нету тот проц походу меняли кто-то до меня пробивал не получилось и как-то поставил наместо так что не надо, не до такой степени я паяю. Я готов поспорить что каждый из вас не один десяток грубо говоря уложил когда учились паять я к примеру уложил два всего Моторола с350 и сименс А 60 на Мотороле я перегрел проц а на сименсе перерезал тест поинт насквозь Ито тогда когда первый раз резол его. |
voffka 10/09/2007 23:19 |
вот начнеш греть сквозь компаунд самсунг,..не догрееш, или перегрееш, даю 99%, полезет олово из под него,. полезиш снимать, поотрываеш вместе с пятаками,...
... опыт работы твой виден из сообщений, тут и так понятно, что ты с компаундом дел еще не имел,.. .. по ходу, трубы убивали все, даже я, и я не поверю что ктото ни разу не убил телефон,... это и так пронятно, к бабке не ходи. ![]() |
Shumaxer 10/09/2007 23:29 |
Ну чтож будем учится паять.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 01:00 Ну что я скажу, прогрел не вытерпел ну и что вы думаете ![]() ![]() ![]() |
BooMka 11/09/2007 08:06 |
Shumaxer, Вот ты кадр.... нахрена перегревать то нужно было? ![]() |
ingenegr 11/09/2007 18:11 |
Shumaxer, универсальный траф тебя спасет. тока будешь снимать проц сначала компаунд вокруг отчисть)))))и ИМХо придется все что на компаунде срывать |
Shumaxer 11/09/2007 22:39 |
BooMka,Да там хрен поймешь, перегрел или нет.
ingenegr, Я так понял нужно окуратно содрать компаунд, а потом выпаивать тока проблема я не знаю какую мне трафаретку нужно у меня есть кокаето но ...? |
voffka 11/09/2007 23:45 |
Процессор - Модели OM6357 (Sysol) стоит в :
E100, E700, E720, E800, E820, S50x, X100, X460, X60x |
ingenegr 13/09/2007 13:55 |
снимай и поймешь)если что универсальным трафаретом катай. ну наконец закежешь трафарет какой нужен.......ну или отдавай комуто. заводи знакомства в сервисах чтобы в случае чего отдать микруху на накатку.........или трафаретвзять |
YURA@ 13/09/2007 14:05 |
.. по ходу, трубы убивали все, даже я, и я не поверю что ктото ни разу не убил телефон,... это и так пронятно, к бабке не ходи. ![]() было и убивали как без этого зто жизнь |
ingenegr 13/09/2007 17:45 |
я пока насовсем только один убил.......вернее добил. |
Shumaxer 15/09/2007 00:01 |
Вопрос по пайки процов я прикрепил проц к трафаретки намазал пастой нагрел появились шары не вытягивая проц жду пока все остынет патом нагреваю на 120 градусах не тяну проц и шары отлетают половина, может технология есть другая ,я инструкции читал что выше давали делал как там описано ?А случайно видео не укого нет по этому делу, хоть глянуть я толком и не видел в живую все по картинкам, размер видео не имеет значения. |
voffka 15/09/2007 02:57 |
там и видео есть, по сылкам полазь,..
http://evil-hackers.com/raheeeb/ ..не полностью удалил компаунд с проца, потому и шарики не пристают.... острым паяльником пропаяй каждый вывод на проце. |
ingenegr 17/09/2007 14:29 |
видео накатуи шаров тебе не поможет!!!!тебе надо процесс подготовки если шар остался в трафпарете то или очень быстро пасту оплавляешь, или паста плохая, или проц прлохо подготовил |
andrik 17/09/2007 15:56 |
Поучиться на трупах надо. |
ingenegr 17/09/2007 18:55 |
интересно чему можно научится на трупах?катать шары?да усаживать снимать микрухи?врядли на трупе не видно как микра села как микра снялась..................я на дешевых телах учился типа мотора 191 |
BooMka 18/09/2007 08:00 |
Кажись прикольние на старых сименах учиться катать, микрухи простые да и шары там хорошо катаются... короче, кому как, а я на сименах учился... давольно классно... ![]() |
