Nokia 7610
grif_it
15/10/2007 10:27
Проблема такая: после нажатия на кнопку включения загорается подсветка, дисплей.Через секунду гаснет и загорается снова.Так повторяется несколько раз после чего выключается! Подскажите с чего начать!
YURA@
15/10/2007 11:13
С сапмого первого прошить
К стати моргалики ширево процентов на 80
grif_it
15/10/2007 12:39
А чем шить? Каким кабелем?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 13:50
Подскажите пожалуйста как происходит этот процесс! Я начинающий и пока не в курсе всего! Если конечно не составит труда! Заранее благодарен!
voffka
15/10/2007 14:53
для начала возми и форматни с клавы, а потом уже будеш думать про прошивку,..
если не железо, то должно помочь.
BooMka
15/10/2007 14:59
voffka, Я тоже так сразу и решил.... ШУстрый ты однако... смех
grif_it
15/10/2007 15:12
voffka подскажи пожалуйста как это делается! Яж говорю- начинающий!
BooMka
15/10/2007 18:11
Зажми * тройку и зеленую трубку, удерживая эти кнопки нажми на кнопку включения и держи ее пока не пойдет процес форматирования... Если все пошло то можна отпускать жди пока не доформатит...
grif_it
16/10/2007 07:00
BooMka не получается!недовольство, огорчение(( ИМХО скорее всего что то с железом! Что можно ещё попробовать сделать?
YURA@
16/10/2007 09:14
voffka BooMka
Да хрен она форматьнёться если он уже моргалик говорю же шить
grif_it
16/10/2007 12:24
YURA@, если не трудно объясни пошагово как и чем шить!
YURA@
16/10/2007 12:38
НУ для начала что из прогроматоров у тебя есть иесли нет лучше не пожелей три сотни и одтай спецу
прошить просто как говориться былобы чем
grif_it
16/10/2007 12:58
YURA@, Т.е. просто тупо кабелем и ПО не обойтись!?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 14:02
YURA@, у нас в Казахстане это стоит в два раза дороже! Поэтому хотелось бы основам научиться самому, тем более что руки из правельного места ростут улыбка 6 лет занимаюсь ремонтом оргтехники!
YURA@
16/10/2007 14:24
Просто тупо покупая кабель можно обойтись с семёнами сёмами лыжами пантеками и прочей братией с нокиеё не прокатит
сервисных кабелей почти столько сколько моделей
Но выход в принципе есть подпояться по схеме но это полный гемор и прошлый век
Проше купить прог .
цена на самом деле не настолько высока и окупаемость быстра даже не думай покупай даже в 2 раза дороже
grif_it
16/10/2007 14:48
YURA@, спасибо за совет и потраченное на меня время! Ещё один вопрос: как называется программатор для нокии чтобы я мог заказать! Ещё раз спасибо!
BooMka
16/10/2007 16:35
grif_it, Прикол!!!
подмигивание
rommy
16/10/2007 21:28
grif_it, Как раз для нокий MT-box и JAF.Можно UFS-3 взять с HWK.Боксы брать с кабелями.
YURA@
17/10/2007 06:14
JAF бери не ошибешся для нокий вещь естественно с кабелями
grif_it
17/10/2007 07:04
Всем спасибо!
rommy
17/10/2007 22:13
YURA@ писал:
Самое лучшее- иметь два этих бокса.Например- джаф не поднял 6280,а мт нормально прошил,было такое,а было и наоборот.
Как по мне,то мт всё же лучше.
YURA@
25/10/2007 18:28
rommy писал:
YURA@ писал:
таки я с тобой согласен но парень ведь не из семейства рокфеллепров он спрашивает счего начать по маему мнению лучше с JAF
andrik
25/10/2007 22:37
Сколько людей...столько мнений...
По моему больше неочем рассуждать.
