Nokia 7610 | |||||
grif_it 15/10/2007 10:27 |
Проблема такая: после нажатия на кнопку включения загорается подсветка, дисплей.Через секунду гаснет и загорается снова.Так повторяется несколько раз после чего выключается! Подскажите с чего начать! |
YURA@ 15/10/2007 11:13 |
С сапмого первого прошить
К стати моргалики ширево процентов на 80 |
grif_it 15/10/2007 12:39 |
А чем шить? Каким кабелем?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 13:50 Подскажите пожалуйста как происходит этот процесс! Я начинающий и пока не в курсе всего! Если конечно не составит труда! Заранее благодарен! |
voffka 15/10/2007 14:53 |
для начала возми и форматни с клавы, а потом уже будеш думать про прошивку,..
если не железо, то должно помочь. |
BooMka 15/10/2007 14:59 |
voffka, Я тоже так сразу и решил.... ШУстрый ты однако... ![]() |
grif_it 15/10/2007 15:12 |
voffka подскажи пожалуйста как это делается! Яж говорю- начинающий! |
BooMka 15/10/2007 18:11 |
Зажми * тройку и зеленую трубку, удерживая эти кнопки нажми на кнопку включения и держи ее пока не пойдет процес форматирования... Если все пошло то можна отпускать жди пока не доформатит... |
grif_it 16/10/2007 07:00 |
BooMka не получается!![]() |
YURA@ 16/10/2007 09:14 |
voffka BooMka
Да хрен она форматьнёться если он уже моргалик говорю же шить |
grif_it 16/10/2007 12:24 |
YURA@, если не трудно объясни пошагово как и чем шить! |
YURA@ 16/10/2007 12:38 |
НУ для начала что из прогроматоров у тебя есть иесли нет лучше не пожелей три сотни и одтай спецу
прошить просто как говориться былобы чем |
grif_it 16/10/2007 12:58 |
YURA@, Т.е. просто тупо кабелем и ПО не обойтись!?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 14:02 YURA@, у нас в Казахстане это стоит в два раза дороже! Поэтому хотелось бы основам научиться самому, тем более что руки из правельного места ростут ![]() |
YURA@ 16/10/2007 14:24 |
Просто тупо покупая кабель можно обойтись с семёнами сёмами лыжами пантеками и прочей братией с нокиеё не прокатит
сервисных кабелей почти столько сколько моделей Но выход в принципе есть подпояться по схеме но это полный гемор и прошлый век Проше купить прог . цена на самом деле не настолько высока и окупаемость быстра даже не думай покупай даже в 2 раза дороже |
grif_it 16/10/2007 14:48 |
YURA@, спасибо за совет и потраченное на меня время! Ещё один вопрос: как называется программатор для нокии чтобы я мог заказать! Ещё раз спасибо! |
BooMka 16/10/2007 16:35 |
grif_it, Прикол!!!
rommy 16/10/2007 21:28 |
grif_it, Как раз для нокий MT-box и JAF.Можно UFS-3 взять с HWK.Боксы брать с кабелями. |
YURA@ 17/10/2007 06:14 |
JAF бери не ошибешся для нокий вещь естественно с кабелями |
grif_it 17/10/2007 07:04 |
Всем спасибо! |
rommy 17/10/2007 22:13 |
Самое лучшее- иметь два этих бокса.Например- джаф не поднял 6280,а мт нормально прошил,было такое,а было и наоборот. Как по мне,то мт всё же лучше. |
YURA@ 25/10/2007 18:28 |
таки я с тобой согласен но парень ведь не из семейства рокфеллепров он спрашивает счего начать по маему мнению лучше с JAF |
andrik 25/10/2007 22:37 |
Сколько людей...столько мнений...
По моему больше неочем рассуждать. |
