Переделка зарядки сотового телефона для зарядки МР3 порт USB
алекс68
03/12/2007 11:53
Может кто занимался такой доработкой зарядки сотового телефона для зарядки МР3 устройств через разьём USB и какой должен
быть режим работы порта USB во время зарядки?
YURA@
03/12/2007 14:39
+ 5 в вот и весь режим работы
алекс68
04/12/2007 21:17
Мужики поконкретней можно хотябы выходную часть зарядки ток 500ма и 5 вольт на
выходе.Какие команды и в какой последовательности проходят в порту USB при
опозновании устройства и его зарядке?
Всем спасибо!!!
BooMka
05/12/2007 18:19
алекс68, Легче новую купить она понты стоит!
алекс68
05/12/2007 23:44
В готовом виде в нашем городе нет в продаже
Мне интересно самому сделать скиньте ссылки на схемы зарядок
ats
06/12/2007 18:35
Какие нах команды? Делается просто , берется земля и +5В с юсб , по 5 вольтовой шине для пущего успокоения кинь диод шотки , усе , все твое зарядное .
Yura_L
07/12/2007 10:08
Глянь здесь: http://www.hpc.ru/board/viewtopic.php?t=49696&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=01b05533a37308e63cc73be5c1310365
serg_hlv
07/12/2007 14:18
У моей дочери вообще стоит аккумулятор от сотовика NOKIA, один в один.
и как правило MP3 flesh заряжаются от USB, и зарядника.
Прикрути параллельно 2 повода от сгоретого зарядника с разъемом,
к заряднику от сотового, и пользуйся на 2 фронта.
Разъемы USB A и USB B
Разъем USB
B female
PIN# SIGNAL
1 +5
2 -Data
3 +Data
4 GND
Разъем Мини USB
B female
5 pin
PIN# SIGNAL
1 +5
2 -Data
3 +Data
4 NC
5 GND
Разъем Мини USB
B female
4 pin
PIN# SIGNAL
1 +5
2 -Data
3 +Data
4 GND
алекс68
09/12/2007 15:46
В некоторых плеерах надо или D+ или D- соединить с GND-обязательно и через резисторы как
на материнках.У нас несколько плееров заряд проходит ,а DIGMA mp719 моя таким способом
заряжаться не хочет?В WIN98 когда не определён заряд не происходит вот так?
ats
09/12/2007 17:49
Полный бред.
Стрелец
12/12/2007 16:51
А вот и не бред - зарядки Мотороллы и Филипса USB-шные, а друг к другу не подходят..... Значит какие-то контакты перемкнуты.....
ats
12/12/2007 17:10
Стрелец, Ты представляшь что такое USB? Кратко (уж больно не хочется рассусоливать явное , не в 1 классе).
На разьеме есть 4 контакта +5в, общий (земля) D+ , D-. Напряжение +5 есть всегда, даже когда комп выключен (может не на всех мамках, здесь утверждать не могу) вот это напряжение и берется для зарядки. Скажи , накой чего то замыкать? Что бы что?
Cheshirski
12/12/2007 19:58
Вообще-то, 4 контакта на "компьютерном" конце. На другом разъём miniUSB или что-то подобное. А там есть пятый контакт. То есть, вот но и может сообщать о том, что зарядка подключена. Другое дело, что это не зависит от компьютера. Надо просто разобраться, куда идёт лишний провод на стороне mp3, и доработать кабель (а не порт USB).
Стрелец
13/12/2007 16:32
'Cheshirski, Совершенно верно! Мне принесли зарядку от Мотора - не заряжает....
Оказалось, что купили от Филипса. Оставил её себе - работает прекрасно. А Мото мне не подходит. Именно 5 контактов в разъеме mini USB....
ats
13/12/2007 17:22
Мы уже отклонились от вопроса .
Если смотреть сначала.
1."какой должен быть режим работы порта USB во время зарядки?" (какой такой режим)
2. "Какие команды и в какой последовательности проходят в порту USB при опозновании устройства и его зарядке? " (Фамилию, имя , отчество и год рожденья нужно говорить четко и громко)
3. "В некоторых плеерах надо или D+ или D- соединить с GND-обязательно и через резисторы как на материнках.В WIN98 когда не определён заряд не происходит вот так?" (ну да , если девайс не опознан , мать снимает +5в с юсв , типо нечего тут неизвесныв халявщикам электроэнергию на шару пользовать)
Еще раз перечитайте и вдумайтесь в ход мысли аффтара...
Стрелец, Cheshirski, Есть зарядки мобильников LG и Samsung 18pin , так они тоже не взаимозаменяемые (больше того уложат фонку , и так часто и бывает , разьем то одинаковый) у них на разные контакты напруга приходит. Но при небольшем напряжении серого вещества , они легко адаптируются (если есть в этом необходимость)
Я к чему это все , никто не ищет команды для розетки , ее режим и т.д.
И наконец разьем легко прозвонить и сравнить , как в моте и как в филипсе , вот и все.
алекс68
13/12/2007 23:04
Уважаемый ats то что на разьеме порта USB есть 4 контакта +5в, общий (земля) D+ , D-. Напряжение +5 есть всегда -это ясно всем.Авот что происходит на выходе D+ , D-. это мне неизвестно.Может известно Вам?При мне не фирме подключали совершенно разряженый МР3 плеер к самодельной зарядке-так что
его можно было полностью тестировать и в тоже время он заряжался.Какие есть мысли?
ats
14/12/2007 08:48
Что бы наконец помочь тебе разобраться с двумя проводами посоветую следующее.
Возьми зарядное рабочее (которое заряжает данный плеер) от юсб и плеер. Разбери юсб разьем (который вставляется в комп) и откуси два средних провода. Воткни и посмотри , будет ли заряжаться теперь. Это ответ на " что происходит на выходе D+ , D-. "
2 "При мне не фирме подключали совершенно разряженый МР3 плеер" если проблема вызвонить два провода тогда и обращайтесь на фирму , там все зделают за тебя , как гласит народная мудрость "любой каприз за ваши деньги"
алекс68
16/12/2007 13:28
Если у меня было заводское зарядное устройство я бы поэксперементировал с двумя проводами.
А может уже кто эксперементировал с двумя проводами D+ , D-от юсб .
Если девайс не опознан , мать снимает +5в с юсв , типо нечего тут неизвесныв халявщикам электроэнергию на шару пользовать-это под вопросом?
Напряжение +5 есть всегда, даже когда комп выключен (может не на всех мамках, здесь утверждать не могу) и это под вопросом?
Sergey A Skokov
17/12/2007 09:24
Блин!Ну прибор в руки взять трудно?Вот пустой ЮСБ висит и на нем всегда +5В при включенном компе.Вот переходник ЮСБ-миниЮСБ,один контакт на миниЮСБ пустой и есть +5В.Вот зарядное с миниЮСБ-+5В на тех же контактах висит.Из зарядки тупо 2 провода выходит.Ну чего огород-то городить.
Гаго
18/12/2007 19:15
Зарядка от МОТОРОЛЫ V3 -заряжает без переделки.
алекс68
18/12/2007 22:45
Зарядка от МОТОРОЛЫ V3 -заряжает без переделки-ЧТО МР3 плеера?.
