Nokia 5300 нет сети | |
| *Aleks* 16/01/2008 12:23 |
Принесли на замену дисплея,заменил,а сетки нет,хотелось бы довести тел. до рабочего состояния,не каких действий пока не предпринимал.С чего начать подскажите. |
| BooMka 17/01/2008 18:54 |
Опиши как сеть себя ведет? Она появляется и пропадает или вообще тихо? Может с другими операторами есть? В ручном поиске как? |
| Vad 18/01/2008 09:24 |
*Aleks*, Тело после падения, из видимых дефектов - заменил дисплей... Теперь прогревай передатчик со свитчем... Если не поможет прогрев, то готовься перекатывать микрухи...... |
| *Aleks* 19/01/2008 18:38 |
BooMka и Vad,Спасибо ребята за помощь Пробывал греть и РФ и процю так как на экране вмятина была но после увидел что плата изогнутая особенно в РФ части перекатывать опастно можно потом и не вкл.тело ![]() |
| Evgenij Pota 24/01/2008 21:45 |
ну вообщето в ремонте надо и рисковать не вижу большой проблемы по перекатке микросхем а тем более теперь когда они пошли по технологии бессвинцовой пайки на старых платах можно вначале потренироваться |
| *Aleks* 02/02/2008 17:58 |
А что с платой делать? Говорю же плата изогнутая... |
| voffka 02/02/2008 18:34 |
*Aleks*, в мусорку выкинь,.. или на зпч оставь. |
