Nokia 5300 нет сети
*Aleks*
Сообщение #1 От 16/01/2008 12:23 цитата
Принесли на замену дисплея,заменил,а сетки нет,хотелось бы довести тел. до рабочего состояния,не каких действий пока не предпринимал.С чего начать подскажите.
BooMka
BooMka
Сообщение #2 От 17/01/2008 18:54 цитата
Опиши как сеть себя ведет? Она появляется и пропадает или вообще тихо? Может с другими операторами есть? В ручном поиске как?
Vad
Vad
Сообщение #3 От 18/01/2008 09:24 цитата
*Aleks*, Тело после падения, из видимых дефектов - заменил дисплей... Теперь прогревай передатчик со свитчем... Если не поможет прогрев, то готовься перекатывать микрухи......
*Aleks*
Сообщение #4 От 19/01/2008 18:38 цитата
BooMka и Vad,Спасибо ребята за помощь Пробывал греть и РФ и процю так как на экране вмятина была но после увидел что плата изогнутая особенно в РФ части перекатывать опастно можно потом и не вкл.тело недовольство, огорчение
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #5 От 24/01/2008 21:45 цитата
ну вообщето в ремонте надо и рисковать не вижу большой проблемы по перекатке микросхем а тем более теперь когда они пошли по технологии бессвинцовой пайки на старых платах можно вначале потренироваться
*Aleks*
Сообщение #6 От 02/02/2008 17:58 цитата
А что с платой делать? Говорю же плата изогнутая...
voffka
Сообщение #7 От 02/02/2008 18:34 цитата
*Aleks*, в мусорку выкинь,.. или на зпч оставь.
s65
