Moбильник искупался
vidmeg
Сообщение #1 от 05/07/2009 00:44 цитата
Вопрос, что обычно накрывается при попадании воды внутрь, естественно в рабочем состоянии с аккумулятором,
лечится ли, какие действия нужно выполнить прошу без шуток, разобрать до винтика, поменять и собрать - без проблем (кроме микропайки)????
rommy
rommy
Сообщение #2 от 05/07/2009 01:09 цитата
vidmeg писал:
В телефоне марки "мобильник" обычно накрывается всё что угодно.
vidmeg писал:
лечится ли
Как повезёт.
vidmeg писал:
Разобрать и почистить спиртом и зубной щёткой.
Если чистка не помогла-нести к мастерам.
vidmeg
Сообщение #3 от 05/07/2009 01:49 цитата
Спрошу конкретнее.
Дисплей страдает от воды?
Тастатура?
Плата?
Видеофото камера?
Ну а разьемы почистить можно.
В принципе больше там и нет ничего.....
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 от 05/07/2009 06:51 цитата
vidmeg,
1.Дисплей страдает.
2.Клава,само сабой.
3.Все остальное так же...Посему: щетку, спирт (или растворитель) и мыть основательно, особенно где наличие "зеленки".Но вряд ли это спасет тело- дальнейшая пропайка необхадима т.к. извлечь дрянь из под чипов просто внешней чисткой неполучится.
Резюме: если тело дорогое и дорого- к спецам!
vidmeg
Сообщение #5 от 05/07/2009 10:31 цитата
С платой ясно,
а Дисплей и камера, - что в них чистить щеткой?,
полюбому водичка внутрь попала или на мусор их?
С уважением Виктор
Bogov
Сообщение #6 от 05/07/2009 15:14 цитата
vidmeg, Включи плату, поставь дисплей и камеру и ПРОВЕРЬ! Что за детские вопросы?? Там почистить можно только разъёмы.
vidmeg
Сообщение #7 от 05/07/2009 16:28 цитата
Мобильник еще не на руах, поэтому иакие вопросы, а что он купался это факт!!!
Так водопроницаемы дисплей и камера???
Вопрос для примерной оценки ремонта
Samsung SGH U-700
Maxi-S
Сообщение #8 от 05/07/2009 16:48 цитата
Разобрать и осмотреть в микроскоп. В чем проблема?
vidmeg
Сообщение #9 от 05/07/2009 17:11 цитата
1. В отсутствии микроскопа.....!! 2. повторяю - Мобильник еще не на руках
Пусть мне ответит тот кто занимается ремонтом и имел в ремонте утопленников
дисплей и камера в мусор? - (варианты - большинство, через раз, целыми остаются)
Bogov
Сообщение #10 от 05/07/2009 20:12 цитата
vidmeg, остаются целыми, страдают коннекторы, дисплейные подложки..устраивает? Вероятность ~80%
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #11 от 05/07/2009 20:44 цитата
vidmeg, Тело серьезное, и дорогое- что немаловажно! Дисплей относительно водонепроницаем- но не факт , что влага не попала между поляризатарами. До камеры еще тело запустить нужно! Но из практики- любой , кто занимается ремонтом сотовых, обязательно сталкивается с утопленниками- и никто зараннее не даст гарантию что тело можно поднять, и оно будет работать. Если просто утопили, вытасщили АКБ и принесли в ремонт- одно, ну а если сами пытались сушить, а потом на зарядку- это почти наверняка труп.
Maxi-S
Сообщение #12 от 06/07/2009 19:57 цитата
vidmeg, курсовой пишешь?
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #13 от 07/07/2009 21:00 цитата
Maxi-S, Не, у тебя пытается кусочек хлебушка откусить!
Maxi-S
Сообщение #14 от 07/07/2009 22:20 цитата
Сергей Козырев писал:
Это как получится. Бывает и откусывают, бывант и маслица мне намазывают смех
Тут, боюсь, все гораздо хуже. Человек совсем не при делах взялся статью писАть, типа "Вся мудрость по мАбилам, только тут!". Больно вопросы глобальные, не моторола, нокия или еще что, а ТЕЛЕФОН утонул.
vidmeg
Сообщение #15 от 08/07/2009 16:05 цитата
Думаю ни надкусанный хлеб, ни масла не получите от меня, далековато я от вас - в Германии живу, а это так хобби, люблю возится с мелкими приборами, получится хорошо, нет выкину, так что можете не писать....
Купил два тела на пробу утопленника Samsung U900 Soul и U700
Я же писал какое тело, выше смотреть получше надо, а вот писаTелем никогда не был!!!
Всего хорошего, но вопросы еще будут.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #16 от 08/07/2009 20:42 цитата
vidmeg, Ну для обучения ремонту - не самые легкие тела- ну а хобби, связанное с ремонтом сотовых - не очень удачный выбор!- необхадим стартовый комплект обарудования- без него нет смысла, вообще браться за это , совсем не легкое дело.
1. Паяльная станция.
2.Измерительная аппаратура.
3.Утопленники требуют промывки, обязательной! Посему УЗВ! (Хотя прочитал, как то здесь, что это совсем ненужно!)
4. Мелкоскоп или хотя бы мощная оптика.
И куча всего, чего временами нехватает- флюсы, трафареты,и много- много всякой хрени! Да, самое оснавное- терпения!
Ernest08
Сообщение #17 от 08/07/2009 20:52 цитата
Самсунги при попадании воды более выносливы , но промывать нужно обязательно. Разобрать, снять дисплей, камеру .Погрузить в "Мистер Мускул" или другую жидкость для мытья окон с содержением доли нашатырного спирта.Держать часа 3-5 в растворе. Затем аккуратно щёточкой, особенно коннектора. Затем в изопропиловый спирт и сушка. Мог бы порекомендовать ультразвук.ванну и спецрастворы, если есть такая УЗ ванночка. Больше всех страдают от воды S-E и NOKIA . В S-E летят стекляшки (стабилизаторы 2,8v, ключи зарядки , в Нокиях- стекляшки дисплеев,клавиатуры ,СИМ (ЭМИ-фильтры), ZOKUS-их придётся менять(перепаивать) , коннектора отгнивают, если Аккум. не сдёрнуть вовремя ,особенно у слайдеров, ракушек ,дисплейные коннектора . Дисплеи на Самсунгах редко страдают, разве что разбирать и промывать поляризаторы, а то пятна на дисплее остаются при попадании воды. Удачи улыбка
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #18 от 09/07/2009 21:15 цитата
Ernest08, А ты дисплей данного, или подобного тела разбирал для:" разве что разбирать и промывать поляризаторы, а то пятна на дисплее остаются при попадании воды. "?
vidmeg
Сообщение #19 от 10/07/2009 00:24 цитата
Если вопрс ко мне, то нет, хотел бы узнать как это делать без потерь???
Первые результаты:
SE D750 из двух нерабочих собрал один ОК, но залочен гад, надо разлочить!
SAMSUNG F480 заменил LCD все ОК
SAMSUNG G800 промыл почистил заменил LCD все ОК
SAMSUNG U700 --//-- экран то гор-ые пять цветных полос, то мелкая цветная рябь???
LG KF750 плата ЛЦД была залита чем то вязким после всех процедур сам ЛЦД темно остальное идет
SAMSUNG U900 после процедур малый ЛЦД идет графика и т. д. большой темно????
В последних трех не на чем проверить дисплеи....
Что господа спецы посоветуете чайнику????
Ernest08
Сообщение #20 от 10/07/2009 10:09 цитата
Разбирал на U600. Естественно требуется осторожность и аккуратность в этом , особенно с дисплейным шлейфом , который как подложка используется , очень аккуратно на изгиб в районе соединения с дисплеем .
