Михаилка
| Ребята помогите пожалуйста тут такая проблема мне принесли samsung e 360 он быстро садит ботарею гдето пол суток и всё подкидую к блоку он только включяется и сразу же отключяется вчём может быть проблема |
Сергей Козырев
Михаилка, А ты запаяй между "средним" выводом и "минусом" 1.5 КОМ и смотри потребление!  |
Михаилка
Сергей Козырев при подключении плока при включении он потребляет 0.25 ма
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 21:19
Сергей Козырев что это может быть подскажите пожалуйста |
Сергей Козырев
| Михаилка, В дежурном, т.е. в выключенном состоянии? |
Михаилка
| нет выключеном по 0 в включеном режиме |
Сергей Козырев
| Михаилка писал: | | нет выключеном по 0 в включеном режиме |
Не совсем понял. но тем не менее- дождись перехода тела в "спящий" режим- т.е. когда совсем погаснет дисплей... что показал прибор? |
Михаилка
| когда погас дисплей он показывает по нулям |
Сергей Козырев
Михаилка, АКБ выбрось- весь ремонт!  |
Михаилка
Сергей Козырев дело втом что он внезапно так да и купили новую баторею ей только неделя и тоже самое мож дело не в батореи
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 22:17
или тут без вариантов |
Сергей Козырев
| Михаилка писал: | | или тут без вариантов |
Скорее всего да. АКБ- брак идет голимый, но, еще, чисто для гарантии, вставь Sim , сделай вызов с него, или позвани на него. Токи потребления? |
Михаилка
| Сергей Козырев он держит пол суток даже неразговаривая просто лежа включонным |
wait30
| Вообще-то при потреблении 0,2 ма или выше это может быть не правильно прошит тел попробуй перешить |
koctjntin
wait30, в последней прошивке потребление какое?  |
wait30
сарказм не уместен.возможно что-то неправильно работает,попытка не пытка  |
Сергей Козырев
| wait30, Тебе токи потребления ничего не сказали?- или кружок "кройки и шитья"? |
Михаилка
Спасибо всем за помощ будем чтото пробовать
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 09:44
Сергей Козырев вам особая благодарность за помощ |
Сергей Козырев
Михаилка, Да не за что! Удачи!  |
Михаилка
