StervAnna
| Тело принесли после воды, не работал дисплей. Подняла стекляху, так как на ней видно явный скол. Такой в наличии нет. И донора подходящего нет. Как ставить перемычки знаю (теория), в практике еще не пробовала. Дайте совет: Какой провод использовать? Станция есть. И есть ли какие секреты. Заранее благодарю за помощь. |
| одна жилка мгтф и паяльник ну и увеличилка |
StervAnna
| Огромное спасибо n max! Пол дня с одним провозилась, отложила чтоб на трупах потренироваться. Не приспособилась еще. Подскажите может есть какие-нибудь хитрости? Все такое мелкое. А то у меня еще 4 тела на замену стекляхи. |
заточить паяльник под иголку микроскоп или увеличилку 6-10крат и тренировка вчера в 6300 пермыки ставил 15 мин с перекуром заняло(1 стекляха умерла)и темперетуру паяльника подобрать опытным путем,что бы соседние не плавились,снять припой старый оплёткой и напаять обычный пос-60
без линзы действительно всё мелкое можно зрение укокошить |
rommy
StervAnna, проблема купить новые стекляхи?
И если паять перемычки,я беру провод с разговорного динамика от нокии (продолговатый).Иногда в наличии нет стеклях,а клиенту надо срочно.
И аккуратно паять надо,чтобы пятаков не посрывать. |
StervAnna
Rommy, купить стекляхи БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. В магазинах запчастей на СТ спрашивают, что это такое.
N max еще раз большое спасибо. Купила жало мелкое на паяльную станцию и дело пошло. Правда не 15 минут. 2 тела уже в руках хозяев.  |
Сергей Козырев
StervAnna, Еще такая мелочь- провод протягиваешь в мелкую, с обточенным концом иглу от шприца- запас провода у наконечника иглы- существенно облегчает процедуру. Правда провод в иглу пропустить- терпение нужно.  |
