asd81
| приветствую. подскажите пожалуйста распиновку и подключение к LPT дисплея с200. найти не получается. спасибо. |
Nazaru
| а для чего, если не секрет такая приспособа? |
asd81
| для начала побаловаться. в дальнейшем использовать в качестве "показометра" |
Nazaru
еще больше любопыцтво разыгралось..
"показометра" - это что он должен показывать? какую информацию? |
asd81
| я думаю не надо объяснять функции дисплея |
sweeper
96x64
На гибком шлейфе 10 выводов.
Имеется маркировка "WD-G0906VI"
1. VLCD (1.0uF на землю)
2. Vss (gnd)
3. Vss (gnd)
4. SCL
5. SDA
6. ~Reset
7. Vdd-2,3 +2.9V напряжение питания LCD (до преобразования)
8. Vdd-1 +2.9V
9. X (gnd)
10.X (gnd)
выводы 2, 3, 9, 10 соединены с землей
C200/205/T190/191 - одинаковые
C115/116 -- похож, но другой. Коды другие
вроде бы контроллер там: PCF8548 |
