HTC G1 ступор после выключения экрана
logik04
Сообщение #1 От 21/03/2014 11:06 цитата
Доброго всем здравия. Случилась проблема . Аппарат включается ,и работает пока не выключится экран (настройки менял : от 15 секунд до 10 минут) или пока стоит на зарядке . После ухода в "дежурку" включить можно только после передергивания аккумулятора .По сему вопрос : прошивку менять или можно как то исправить проще? Или это глюк не прошивки? Телефон Америкос прошит (не мной) и работал около года нормально . Батарейку менял (2 шт) ,
С уважением и надеждой .
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 21/03/2014 11:27 цитата
датчик приближения смотри
вот такая байда
http://www.ebay.com/itm/Proximity-Sensor-Flex-Cable-Ribbon-HTC-Desire-S-G12-/280966238630
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.zte.ProximeitySensorClib&hl=ru
logik04
Сообщение #3 От 21/03/2014 11:35 цитата
ОК. Разобрать и собрать не проблема . Если быкто ткнул пальцем (ссылку,фото) где он ,и какой из себя . Пока ищу в нете ,но от пинка не откажусь .
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 21/03/2014 11:41 цитата
он на приближение к фейсу реагирует? а то может и нет датчика этого
logik04
Сообщение #5 От 21/03/2014 11:53 цитата
Возможно и нет его .Проверить можно только с симкой при разговоре ? Уходит в аут и при нажатии на кнопку включения (кратковременно ,в "1 клик" ) .Если не датчик или его отсутствие ,тогда что мжет быть ?
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 21/03/2014 11:55 цитата
а хз ХР можно сделать
ДОБАВЛЕНО 21/03/2014 13:01
а если по хорошему, вспоминай что ставил
logik04
Сообщение #7 От 21/03/2014 12:05 цитата
Еще одно наблюдение : если после нажатия на красную кнопку (включение ) и ухода в блкировку в течении 1 -3 секунд снова нажать на неё - аппарат оживает ,больше 5 секунд - аут . (вечером отпишусь - нужно бежать) .
logik04
Сообщение #8 От 22/03/2014 23:02 цитата
Все таки попробую перепрошить . По всему похоже на софтовый глюк . Есть (в нете ) что то с кнопкой связаное по питанию и возможно датчик приближения (то ли он есть то ли нет - вопрос) .Но найду карту на пару гиг и попробую - начну с этого .
И еще заметил что если уходит в аут - батарею садит прилично ,если не вытянуть . Значит " процес" идет какой то . Отпишусь по результатам .
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #9 От 25/03/2014 12:19 цитата
logik04 писал:
Ну а промерить потребление тела большая проблема?- возможно "утопленник", в связи с этим и тормоз с реакцией на "активацию".
vresh1984
Сообщение #10 От 15/10/2015 15:34 цитата
привет всем. проблема один в один но датчик здесь не причем.отпишусь как найду причину.
Сандро
Сообщение #11 От 17/10/2015 07:43 цитата
Идиот,мля! умора
s65
