Huawei Honor 6А, тач или модуль ,замена.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 15/09/2018 13:36 цитата
Всем привет . Друзья имеется пара вопросов по данному девайсу . Вообщем дело в том ,что позвонила клиентка и сказала что треснут тач ,экран и тач при этом работают . Вот сейчас ломаю голову о том ,меняется ли тач отдельно ,либо модуль всборе нужен. ? С этими аппаратами не сталкивался . Кто даст дельный совет )) СПС заранее))) тел не занимаюсь вплотную , по мере обращений))
ДОБАВЛЕНО 15/09/2018 14:38
Аппарат у клиентки на руках пока , вопрос что заказывать тач или модуль?
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 15/09/2018 15:24 цитата
Модуль заказывать, не самый дешёвый - можно повтор в виде полосящего словить ...
Если трещина одна и работает тач - защитное стекло наклеить и поработает.
Первые модули, которые на подобных аппаратах - самые долгие, имхо....
Сообщение #3 От 15/09/2018 16:14 цитата
Если есть сепаратор то можно и тач отдельно заказать.
Хотя модуль 20долл стоит нет смысла с ним париться
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 От 15/09/2018 17:37 цитата
n max, приветствую , спс )) вообщем модуль нужен ))) по качеству Китай , кот в мешке , да и цвета уже не те будут )
ДОБАВЛЕНО 15/09/2018 18:39
n max, сепаратора нет ,, без него не снять такой тач , он к экрану приклеян походу ? Лучше модуль махнуть , не оригинал естественно )))
Сообщение #5 От 15/09/2018 17:42 цитата
Ну тогда резать оригинал на сепараторе с непредсказуемыми последствиями если нет опыта в этом деле+быть трезвым в момент совершения сего деяния смех
Если клиент хочет оригинал покупается б.у. такая труба(клиенту выкатывается соотв ценник)и вуаля
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 От 15/09/2018 17:46 цитата
n max, Спс за совет))) модуль из поднебесной закажу,если клиентка согласится ))
Сообщение #7 От 15/09/2018 17:50 цитата
Да даже в нашей деревне в магазе он 20долл смысл с связываться с китайцами и месяц ждать(да и ценник там приблизительно такой же будет)проще у местных поставщиков запросить\поискать
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 От 15/09/2018 17:54 цитата
n max, точно ,гляну по местным магазам, спс
