Kserv
С уфс идет кабель GS-AT133 SIM 5XX, программа фрея есть, знаний маловато, поиском ходил - нарыл мало.
Ну и конкретный вопрос: можно ли с помошью UFS-3 прошить Siemens CF62? |
ats
| Он и через обычный шнурок шьется. |
Kserv
Да, это мне известно.
Но у меня нет обычного шнурка а есть UFS, я готов заниматься этим вопросом и далее, паяльник как ложка для меня с перпайкой и доводкой проблем не возникнет.
Но если шьется тогда что переделать? |
ats
Siemens , LG , Samsung имхо им не нужно никаких боксов . Софта ,что фришного , что отломаного на эти модели валом , и работает он более коректно чем УФС.
Посоветовал бы в твоем случае сделать себе такой юнибокс , мах3232 + профилик , распайку выходов ( RX,TX,GND на RJ45 ) сделать такую же как в УФСе , это дабы кабеля не перепаивать , и вуаля.
А шить зачем нужно ? Винсвуп кстати пока тоже не отменяли , что и удобней и корректней. |
Konstantin
| А эт, кстати, еще смотря какая версия. Если 84-я, то винсвап не поможет. |
ats
| А что это за версия такая 84? На олсименсе 23 последняя , у меня , не знаю откуда качал 24. |
Konstantin
| Точно не знаю откуда, кажись с Нимеччины привозили. Инфы на это дело очень мало. Пару раз сталкивался. Если интересно, могу поднять свои архивы. |
ats
| Если с русским и особо не напрягает , глянь, хочу себе такую в коллекцию... |
Sergg
| Поставь эмулятор com порта ( DirectCom) для UFS и шей Freia,V_KLay или Винсвуп. |
Kserv
Я знаю про это, но нигде не могу найти рабочую версию. На сайте производителя (directcom) предлагают демо версию но с ограничениями.
Если качнуть полную версию, смогу ли я найти кряк на нее и полноценно работать? |
00X00
Я учусь - помогите
| Есть директ сломанный тока на 10 дней потом крек и опять по новой |
Kserv
| Не подскажешь где скачать? |
Сандро
| 00X00 писал: | | Есть директ сломанный тока на 10 дней потом крек и опять по новой |
Это лажа.
Директ работает без всяких кряков десять дней в режиме ДЕМО.Если жалко 20 баков,то самый простой вариант это создать еще пользователя и у него поставить Директ.По прошествии 10 дней,удаляешь пользователя из системы и делаешь опять тоже самое.Кряка на него не найдешь."Крякерам" просто не выгодно его ломать из-за маленькой стоимости проги.
Где скачать?Воспользуйся поиском .Ну если совсем ленивый,дай мыло.Качну... |
Sergg
Самый простой вариант -- запускать кряк через каждых десять дней , и снова ДЕМО версия на десять дней .
В демо есть ограничения .Полноценно только за бабки . |
00X00
Я учусь - помогите
| А еще проще купить 510 шнурок за 7 баксов и не морочить голову (в добавок переделать его под С62) |
puhovick
| попробуй прочитать лог фреей для UFS как М55 |
cliviy
Не позже как вчера пришлось подымать С60 после обработки УФСом.
Вывод:не ищите на себе приключений.
Одно дело скачать флеш другое обработай 9Фреей.
Лучше с Сименсом работать ч-з шнурок а не коробок - такой я себе сделал вывод. |
Сандро
| Цитата: | | Лучше с Сименсом работать ч-з шнурок а не коробок - такой я себе сделал вывод. |
Хороший фокус зависит не от волшебной палочки,а от мастерства волшебника.Никогда проблеммы с уфсом и семеном не возникали.С нокией были.Не спорю. |
puhovick
забутиться он должен как М55 и прошить можно, выставив области памяти вручную
насчет анлока сказать не могу точно
вообще лучше его SST прошивать или джокером |
