QUMO Vision 8G не включается
  Список форумов » Портативная аудиотехника
ava78
Сообщение #1 От 15/03/2012 02:29 цитата
QUMO Vision 8G при подключении к зарядному устройству- случайно было подано 12 V. Плеер не включается.
Данный аппарат был разобран. При подаче напряжения от источника питания потребляет около 1 A. Греется одна деталь, по маркировке ни чего не нашел.
Подскажите пожалуйста что за деталь?
Есть ли схема на данное устройство?
http://img831.imageshack.us/img831/8049/img3724g.jpg
Master_TV_Tel mob
Master_TV_Tel mob
Сообщение #2 От 04/07/2012 00:48 цитата
для плеера 1А многовато, схему вряд ле удастся найти, ссылка не работает
ДядяЮра
Сообщение #3 От 13/07/2012 22:59 цитата
ava78,На помойку! В СЦ скажу что на платные ремонты Производитель ЗИП не поставляет!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2012 00:00
QUMO полное Г,,, Платят копейки, ничего не поставляют.
ExtraDen
Сообщение #4 От 12/08/2012 16:22 цитата
Друг подогнал данный девайс. (сказал что перестал работать, если сделаешь он твой)
Так вот если вы нашли причину поломки поделитесь как отремонтировать сей девайс.
При подключении к компьютеру не реагирует никак, после того как нажал "lovume-"+"reset" компьютер его увидел как "JZ4740 Usb boot device" после добавления драйверов "dingux_dual_boot_installer_20110420" (которые успешно добавились) устройство вообще не откликается.
После разбора , обнаружилось что при питании USB или питания (зарядка) нагриваются тот же самый элемент что представлен на фото в 1 посте(рисунок-1), а также сам процессор JZ4732 (рисунок-2). (скорее всего они и грелись.
http://s015.radikal.ru/i331/1208/08/4a3cf1723518.jpg
помогите пожалуйста с ремонтом.
PS Единственное нашёл по этой радио детали что это SMD транзисторы в корпусе (SOT-25) SOT-353,SC-88A с маркеровкой OM=20X (фото прилогается)
http://s018.radikal.ru/i520/1208/77/effb4c122ef3.jpg
Помогите узнать что за деталь , или как можно отремонтировать сей девайс.
 Размер файла:  427.19 КБ
 Просмотрено:  456 раз(а)
  DSC01273_2.JPG  133.3 КБ  Скачано: 475 раз(а)
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
