dirsima
Всем доброго дня.
Дело в том, что я ищу компактную и лёгкую АС, работающую на батарейках, чтобы подключать несколько электрогитар и джемовать на природе.
У разных производителей комбиков для гитар есть компактные модели, но там тоже много НО - одни слишком тяжёлые - от 3кг, и достаточно габаритные, вот например: http://www.muztorg.ru/cat/details/A045489/
А модели которые компактные выдают совсем плохой звук, например я имею вот такого малыша http://www.muztorg.ru/cat/details/A028040/ - всё бы хорошо - он маленький и лёгкий, но звук хрипящий и с наводками ((((
По большому счету функции эффектов для гитар не нужны, потому как мы пользуемся внешними эффект процессорами и поэтому я также искал модели обычных походных АС, но у них всего 1 вход, причём миниджек - что для гитар не очень. Ну и подходящие модели опять имеют большеватые габариты, например Creative D100 в длину 30см.
Вот и назревает вопрос - можно ли вообще осуществить такое - создать АС
1. с габаритами примерно не более 20х20х10см (чем меньше тем лучше), не тяжелее 1,5кг,
2. с 2-мя входами с большими джеками и 1-2 входами с маленьким джеком (чтобы можно было подключить сразу 2-3 гитары или 2 гитары и микрофон),
3. с хорошим звуком - без хрипов и наводок
4. и работающую от батареек (у всех обычно 6шт АА) от 15часов.
Можно ли такое осуществить и сколько сиё чудо будет стоить? (желательно уложиться максимум в 5-7тыс руб)
Или может можно доработать мой комбик, чтобы он хорошо звучал http://www.muztorg.ru/cat/details/A028040/ |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
dirsima, чудес не бывает
Из запорожца джип не получится...
Не проще-ли играть на природе на хорошей акустической гитаре без всяких комбиков и примочек. |
Lenchik
| dirsima, У меня братик на природу возит аудиоаппаратуру из клуба. Не слишком тяжелая, килограмм 100 - 150. Питают они её от бензинового генератора. Что бы генератор сильно не шумел, его относят в сторону и ставят в вырытую в земле яму. Яму можно и закрыть настилом из досок, но генератор начинает забирать вместо воздуха собственный выхлоп. |
Мага05
| Lenchik писал: | | dirsima, Яму можно и закрыть настилом из досок, но генератор начинает забирать вместо воздуха собственный выхлоп. |
Выхлоп можно вывести. |
dirsima
Мне много-то и не надо - всего-то уменьшить массу и габариты, я же хочу хорошего качества, а не суперского
Вообще в принципе можно выбросить всю начинку моего комбика, заменив ее на хороший усилок на 2 ватта и поменять динамики на более качественные? Меня бы устраивал он, если бы он не хрипел и не фонил - разве я так много прошу, разве это настолько сложно?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 15:37
Акустическую гитару я уже много лет в походах слушаю - хочется чего-то новенького, а вот тащить все это на себе ох как тяжело - помогите мне  |
Мага05
dirsima
Конечно специалист нужен сам я такое не спаяю - зачем бы мне тогда обращаться за помощью ))))
По ссылке на усилители есть всего один с малой мощностью http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=17606 он выдает 0,7 Вт на 8Ом, то есть если подключить его к динамику 4Ом он будет выдавать 1.4Вт, правильно? И если использовать 2 динамика то выйдет 2.8Вт? В моем маленьком комбике стоят два динамика как раз. |
Мага05
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1318803
Я про этот.Только предусилитель надо подобрать. Тут тебе только советом могут помочь. Ну ты хотя подбери и собери все что нужно. А паять можно кого нибудь найти. Мастеркитовские наборы оссобого умения не требуют. Или найди автоусилок, также пред к нему и соедини все вместе. Вариантов много. |
dirsima
Rom-Zecs
| чтоб не хрипел надо хорошее питание, ну динамики с 3х кратным запасом тоже не повредит, AN7522N от 3.5в работает, то что надо, а чтоб качество получше попробуй оформление лабиринт |
Lenchik
| dirsima, Ты не на мощность смотри, а на звуковое давление. Его в паскалях указывают. Чем выше эта цифра, тем громче динамик поет при той же подведенной мощности. Типа КПД это, только выраженное в единицах давления при подаче некоей стандартной мощности на динамик. |
