Портативная минисистема LG OK65 нужно опознать элементы
  Список форумов » Портативная аудиотехника
ManSan1
Сообщение #1 От 18/09/2023 12:28 цитата
Минисистема LG OK65 нет звука вообще. С БП 12в и 36в есть. На майне обнаружил сгоревшие ZD702 и Q208. В мануале на LG OK75 схемы этой части нету, другого не нашел. Маркировка на элементах выгорела. Может у кого есть более полная схема или поможет опознать элементы?
  .png  102.07 КБ  Скачано: 437 раз(а)
  .png  87.6 КБ  Скачано: 417 раз(а)
ManSan1
Сообщение #2 От 18/09/2023 15:30 цитата
Вероятнее всего маркировка на элементах была следующая.
Q208 - F27_ (ниж подчеркивание под цифрой 7)
ZD702 - 13 3C (3C написано боком)
Что за элементы?
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 От 19/09/2023 02:24 цитата
ZD702 13V
Q208 p-n-p база слева.
ManSan1
Сообщение #4 От 23/09/2023 15:28 цитата
Спасибо, эту часть восстановил, но звук не появился. Если я правильно определил то TAS5548 под замену, заказал с алика (по месту нету), буду жать.
ManSan1
Сообщение #5 От 30/10/2023 13:08 цитата
Микруха пришла, минисистема восстановлена.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
