Портативная минисистема LG OK65 нужно опознать элементы | |
| ManSan1 18/09/2023 12:28 |
Минисистема LG OK65 нет звука вообще. С БП 12в и 36в есть. На майне обнаружил сгоревшие ZD702 и Q208. В мануале на LG OK75 схемы этой части нету, другого не нашел. Маркировка на элементах выгорела. Может у кого есть более полная схема или поможет опознать элементы? |
| ManSan1 18/09/2023 15:30 |
Вероятнее всего маркировка на элементах была следующая.
Q208 - F27_ (ниж подчеркивание под цифрой 7) ZD702 - 13 3C (3C написано боком) Что за элементы? |
| TO(Nic) 19/09/2023 02:24 |
ZD702 13V Q208 p-n-p база слева. |
| ManSan1 23/09/2023 15:28 |
Спасибо, эту часть восстановил, но звук не появился. Если я правильно определил то TAS5548 под замену, заказал с алика (по месту нету), буду жать. |
| ManSan1 30/10/2023 13:08 |
Микруха пришла, минисистема восстановлена. |
