Frontier
Купил китайский FM-модулятор RFM-14626 с блютузом, вот такой:
Все хорошо, MP3 с карты или флешки играет, Аудиовход играет, Блютуз коннектится отлично, но один минус - очень тихий звук по блютуз.
Если например книжки с телефона слушать или по телефону по громкой связи через магнитолу болтать - очень тихо. Меня при этом собеседник слышит более-менее нормально.
Имея скромные познания в радиотехнике, предполагаю что может быть достаточно поменять на меньший какой-нибудь резистор или поменять другой элемент обвязки чипа, отвечающего за блютуз.
Что-то мне подсказывает что за блютуз отвечает вот это:
Terax
TH6812BT03
Подскажите безопасный метод, как можно найти ту ногу, с которой выходит звук, принятый по блютуз?
| наушником подкл. через конденсатор при нормальном слухе шансы есть |
Frontier
Так так так, а поподробнее, конденсатор какой лучше?
Один контакт на массу, а вторым через кондер пошел искать? |
электролит микрофарад 20-30 минусом к наушникам
или для этих целей можно использовать другой усилитель низкой частоты |
Frontier
| Понял, сегодня-завтра попробую потыкать, спасибо огромное. |
Frontier
Нашел наушником! Даже напрягать слух не надо, слышно отлично.
Непосредственно на выходе чипа было громче раза в три, чем после емкости, которую я снял и поставил вместо нее перемычку.
Кстати следующая к югу нога это тоже выход звука, второй канал чтоли... Но там ничего не было, ну и я не стал ничего городить.
Красным кружком нарисовал на фото, если вдруг кто-то тоже захочет увеличить громкость bluetooth у этого FM-трансмиттера.
GruVital
Не фанат форума
Всё конечно работать будет, но будет одно НО, постоянная составляющая на выходе усилителя, может долго не прожить твой девайс! Тут нужна другая более адаптивная модификация, иначе можнл убить НЧ усилитель! Но если с электроникой слабовато, то и с модификацией будет туго!
Вместо перемычки поставь лит примерно на 10-47μF , так спокойнее будет! |
Frontier
Спасибо за совет, сделаю так! Я спинным мозгом чувствовал что перемычка вместо емкости не совсем правильно
А на звук это не повлияет? Не станет изза него опять тише и высокочастотнее? |
GruVital
Не фанат форума
| Frontier писал: |
А на звук это не повлияет? Не станет изза него опять тише и высокочастотнее? | Тише не станет, частотка немного изменится, если услышишь, зато убережешь устройство от выхода из строя!  |
| У этого девайса полоса частот не такая уж широкая чтоб этот кандёр сильно критично на ней сказался |
Frontier
| n max писал: | | полоса частот не такая уж широкая |
там даже не полоса, а кусок от полосы. Звук как в старом телефоне. Вот с флешки или SD играет более менее, примерно как FM, а по блютус только книжки и можно слушать.
Спасибо братцы за консультацию! |
GruVital
Не фанат форума
| n max писал: | | У этого девайса полоса частот не такая уж широкая чтоб этот кандёр сильно критично на ней сказался | Ну в диапазоне как минимум 0,3-3,4кГц 100% есть, а ниже для этой балалайки и не требуется! Главное разделительную емкость поставить, этого номинала вполне достаточно , в данной полосе частот!
С праздником мужики! |
