Flash player Sony NW-E403 - замена чипа памяти
  Список форумов » Портативная аудиотехника
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 от 14/02/2009 17:24 цитата
Имеется отличный плеер но модель старовата, поэтому память на 256 мб в ней стоит чип памяти Samsung K9F2G08
нужно заменить его на Intel 29F08G08AAMB2 размером в 1Гб, что для этого нужно , и какие действия следует производить (не считая перепайки смех )
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #2 от 14/02/2009 18:36 цитата
P.S. какую температуру фена установить чтобы не спалить чип при демонтаже?
Отпаял на 270 градусах,поменял но при подключении к компу комп пишет вставьте диск. с чем это может быть связано?
Duxa
Сообщение #3 от 25/05/2009 10:49 цитата
Доброго времени суток, а у вас даташита нету на 29F08G08AAMB2. Была такая же мысль, перепаять память в плеере Mpio (там тоже самсунг) на 29F08G08AAMB2 но не знаю что из этого выйдет нужно инфо на микросхему.
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #4 от 25/05/2009 18:28 цитата
http://archive.espec.ws/section4/file16273.html Вот выложил в обменник
Duxa
Сообщение #5 от 26/05/2009 13:19 цитата
Спасибо за инфу, как будет время попробую.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
