vlf
Есть сей аппарат на 1Gb.
процессор SIGMATEL STMP3504 микросхема памяти hy27ut088g2m
Такой дефект:
После зарядки аккумулятора (встроенного) плеер можно было включить, НО после появления заставки X-MICRO все повисало до тех пор пока не разряжался аккумулятор. Ни на какие кнопки девайс не реагировал.
Как флэшка, все прекрасно работало на запись - нормальная скорость записи, полный заявленный объем. НО уже через сутки
часть файлов либо не читалось либо оказывалось "битым".
Так как финансово я ничем не рисковал (оба плеера - "списаны"), то решил поменять микросхему памяти на HY27UV08AG5M (это 2Gb) c MP3 Player NEXX.
Дальше прошу простить за недостаток знаний и непрофессионализм.
1. При выпайке снялись с печатной платы контактные площадки под ногами 2,3,4 выводы (NC), и 48 вывод - для hy27ut088g2m это тоже (NC), для HY27UV08AG5M - не знаю.
Если эта флэшка 8-битная (что наиболее вероятно, так как взята с плеера такого же класса), то 48 нога тоже NC. Поэтому я предпологаю что с перепайкой все нормально, так как NC - not connect (не так ли ?).
Соответственно, при припаивании эти ноги оказались "в воздухе".
2. Не могу найти описание на HY27UV08AG5M. Это память 8-битная или 16 битная? Если вновь установленная микросхема 16-битная - то дальнейший ремонт не имеет смысла.
3. Можно ли по маркировке (UT и UV) сказать, одинаковое ли у них напряжение питания?
Соответственно после перепайке устройство не стартует, но с компьютера видно как Player Recovery Device Class.
Я скачал прошивку с rm-service, но stupdaterapp.exe не желает подбирать прошивку - "Unable to open bootmanager.sb firmware file".
Эта же утилита из комплектов Genius EM835S или Samsung E5 без подмены файлов с расширением *.sb регистрирует "дисковый накопитель" с размером =0 байт и разумеется ищет, но не находит устройство.
Если предположить, что по распайке это одинаковые микросхемы, то для запуска плеера нужно прописать параметры флэшки (VID,PID и т.д.)
4. Подскажите, где взять фирменную прошивку (поиском ничего не находиться), или есть хитрость в правильной настройке stupdaterapp.exe. |
