Китайские Bluetooth наушники SongX нет звука в одном ухе
  Список форумов » Портативная аудиотехника
vkhein
Сообщение #1 От 11/05/2024 15:01 цитата
В остальном ведут себя как положенно: светятся оба светодиода, оба наушника одинаково реагируют на нажатия -- пауза, следующий трек и т.д. В FAQ инструкции написано что в таких случаях нужно сбросить на заводские настройки, но именно этого сделать не получается. Оба наушника ( а сбрасываются они по очереди) неправильно реагируют на последовательность нажатий, сброса не происходит. Судя по всему, инструкция неправильная. Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Инструкция здесь https://manuals.plus/songx/sx06-true-wireless-earbuds-manual
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 13/05/2024 10:48 цитата
Полная тишина в одном ухе, или какие то системные звуки в нем есть? Может не программно а механически.
Как то: обрыв динамической головки, что не редкость..
vkhein
Сообщение #3 От 13/05/2024 14:48 цитата
Спасибо, действительно одно ухо пищит когда его вставляешь, второе — не пищит. недовольство, огорчение
После дополнительных экспериментов выяснилось, что если сжать наушник с боков, звук появляется. Что-то с электроникой внутри. Плохо представляю, как это чудо разбирать.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
