Алексей
Телохранитель админа
Собран на ALi7101. Неисправность - не воспроизводил MP3, писал сист ошибка.
Нашёл прошивку http://max35soft.narod.ru/other/aria/e6.htm Но вот беда, я попутал и сначала прошил не той прошивкой. Белый дисплей. Прошиваю второй прошивкой и ничего не меняется. После отключения от компа белый дисплей. А потом и определяться перестал. Замкнул кварц, он определился. Прошил ещё раз, но толку нет. Чипу хана? |
slon0976
| Чтобы плеер определился в диспечере,обычно коротят ножки памяти,или снимаеться батарейка,нажимают определённые кнопки.Но есть ещё коротят ножки на проце 1и 0, но на кварце это что-то новое.Возможно чипу пришло хана,а может быть и нет.Бывает такое,неправильная прошивка, может вселиться в плеер, и сидеть там.И что-бы выгнать её, я пробывал другими прошивками, которые подходят по номеру проца.После если плеер видеться как сьёмный диск,прошивал его реальной прошивкой,иногда доходило до 20 раз. |
