Алексей
Телохранитель админа
Автомобильная магнитола. Ни номера модели, ничего нет.
На морде написано Pioneer.
Читал всё: от аудио дисков до двд.
Сейчас не читает ни один диск. Вставляешь диск,
он не крутит, заставки на тв нет, на дисплее "загрузка"
в течении 3-5 мин. Позиционирования головы нет.
Стоит драйвер BA5888FP. Заменил на A5888.
Вставляю диск, башка моргает 2 раза и всё!
Опять снял микросхему, отковырнул клей и увидел BA5954
Купил - поставил. Начал читать всё! Ура, и фиг вам.
Может зависнуть посреди фильма и ни в какую...
А может история повториться.
У кого мобыть есть схема? |
rematik
Флудоголик
xAlexeyx2006, BA5954 - обычно они и стоят, на 5654 меняется.
А виснет на всех форматах? А глаз какой стоит? Его пробовал? Если только в середине виснет, может быть полка не ровно стоит, шлейф, заедание, с прогревом глючит.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 13:35
Пардон, с микросхемой попутал, в дивидях стоят, заработался, или.....за....я.  |
Алексей
rematik, глаз не при чём
Хочу схему на ентого динозавра. |
rematik
Флудоголик
| xAlexeyx2006, Просто пионеер ни о чём не говорит, недавно, позавчера, чинил джвиси, тоже только на панели написано было, а на панели ещё экран, дивиди смотреть, но внутри не дживиси это точно! Так что думаю, со схемой будет облом, надо по аналогии подделок китайских смотреть. |
VVasiliy
Подскажите плиз.Где взять на это чудо мануал?
И у меня проблема, не читает DVD. А остальные форматы читает нормально |
Алексей
С этим проще: Сопротивление двигателя, замена шлейфа, если нет - башку на свалку.
кстати, я не стал заморачиваться, отдал как есть. |
Yojic
| Алексей писал: | .... увидел BA5954
А может история повториться.... |
Точно такая история. Решил разобрать привод. При разборке оказалось, что одна из направляющих (та что червячный болт) каретки головки ИЗОГНУТА!!! Тряхнуло видимо здорово в момент когда головка была на середине диска. Вот по этому и читал только половину диска, а потом снова каретку заклинивает и ни с места. Чтоб снова заработал нужно снять привод, перевести каретку в ручную в начало диска, и снова читает только половину. Видимо микросхема драйвера и сгорела по причине заклинивания механизма и остановки двигателя. Значит история обязательно повторится. Попробовал снять червяк и выпрямить. Поровнее удалось его сделать, но иногда всё же заедает. Не выход - вернул аппарат как ремонтонепригодный. Нужно какую то приспособу придумывать для выравнивания червяка. Есть у кого мысли по поводу придания червяку идеально ровной формы? |
