Китайские Bluetooth наушники SongX нет звука в одном ухе | |
| vkhein 11/05/2024 15:01 |
В остальном ведут себя как положенно: светятся оба светодиода, оба наушника одинаково реагируют на нажатия -- пауза, следующий трек и т.д. В FAQ инструкции написано что в таких случаях нужно сбросить на заводские настройки, но именно этого сделать не получается. Оба наушника ( а сбрасываются они по очереди) неправильно реагируют на последовательность нажатий, сброса не происходит. Судя по всему, инструкция неправильная. Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Инструкция здесь https://manuals.plus/songx/sx06-true-wireless-earbuds-manual |
| TO(Nic) 13/05/2024 10:48 |
Полная тишина в одном ухе, или какие то системные звуки в нем есть? Может не программно а механически.
Как то: обрыв динамической головки, что не редкость.. |
| vkhein 13/05/2024 14:48 |
Спасибо, действительно одно ухо пищит когда его вставляешь, второе — не пищит.
После дополнительных экспериментов выяснилось, что если сжать наушник с боков, звук появляется. Что-то с электроникой внутри. Плохо представляю, как это чудо разбирать. |
