ремонт видео регистратор нет звука neoline x-cp 9300
  Список форумов » Портативная аудиотехника
vitaliy89
Сообщение #1 От 15/05/2024 20:56 цитата
Привет всем! Не когда не сталкивался с видеорегистратором. Причина пропала. громкость, звук добавляешь и нет звука. Что могло произойти. Что у них обычно ламаеться.
https://ibb.co/PMK66T2
birluk
birluk
Сообщение #2 От 15/05/2024 21:20 цитата
Стесняюсь спросить, динамик рабочий?
vitaliy89
Сообщение #3 От 16/05/2024 05:03 цитата
birluk писал:
Ну вот, клиент рассказывает то, что всё работала и звук был. А водин прекрасный момент - пропал звук, запись идёт. Хочу разобрать сегодня, проверить динамик. А что у них бывает такое, что в них летят динамики?
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #4 От 16/05/2024 06:00 цитата
vitaliy89 писал:
birluk писал:
А динамики на авторегах мрут только в путь. Явно в обрыве будет.
vitaliy89
Сообщение #5 От 16/05/2024 08:21 цитата
Хорошо, щас чуть позже разберу. А вообще, как он работает, То есть от любого источника можно запитат 12в. У меня есть обычный блок 12в, адаптер 1. 5ампер. думаю, сойдёт для запуска. Потом. Я как понимаю, запись происходит на флешку и должен быть звук. Так понимаю.
vitaliy89
Сообщение #6 От 16/05/2024 15:44 цитата
Сейчас посмотрел. там не только нет звука, а у него красный звониться чёрный провод не звониться всяко разна гнул не звониться. Здесь вот такое гнездо, наверное придётся разобрать, чтобы запитать или такой разъём поискать. как называется не кто не в курсе. Ну, провод в обрыве, нет запуска.
Оказался шнур целый. Вот штекеру пипец Завтра куплю штекер и попробую запустить его.
https://ibb.co/jwqF2sT
https://ibb.co/jbQdFX9
https://ibb.co/drpwXR2 браво!
vitaliy89
Сообщение #7 От 17/05/2024 10:31 цитата
Заменил штекер, подаю проверять. Питание есть на штекерть 12в. Теперь нет не кого обрыва, а включения так и нет. Разобрал, посмотрел. Собран он из двух плат, нижний и верхняя. Тут похоже на круглые батарейки V11, нет не какого напряжения. Также на верхней крышки батарейка 2. 5в есть. Не понятно почему у меня нет запуска включения.а динамик где
https://ibb.co/Gp5MZYS
https://ibb.co/ncNST4r
https://ibb.co/LNFQXYn
голливудская улыбка
vbonev10
Сообщение #8 От 17/05/2024 12:56 цитата
Всё,пипец регистратору,а всего то не было звука недовольство, огорчение
vitaliy89
Сообщение #9 От 17/05/2024 15:38 цитата
Нет клиент говорил что было с разъём тоже проблемы зарядка то шла а то нет у него в штекере была проблема питания пошло и запуска нет ну что может быть
vbonev10
Сообщение #10 От 17/05/2024 15:45 цитата
vitaliy89, полярность не попутал?
vitaliy89
Сообщение #11 От 17/05/2024 16:15 цитата
Вря тли я перед этим вызвонил. где масса, а где плюс самого центра. Красный провод идёт, плюс нижний - клема масса. Ну, получается, нет запуска. 12в приходит на штекер и разъём, а дальше тёмный экран. жмёшь включение с боку или, Power тёмный экран. Что там может за включение отвечать не пойму.
https://ibb.co/gD55dT6
https://ibb.co/kGH7GBh
А батарейка за что отвечает Она дохлая. Вот, отметил. Если не нужно, я не думаю, может повлиять иза неё нет включения.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #12 От 17/05/2024 17:42 цитата
vitaliy89, батарейка отвечает за сохранение системных настроек и корректное завершение процесса записи при отключении питания рега.
Сообщение #13 От 17/05/2024 17:44 цитата
vbonev10 писал:
Вроди там 5 вольт надо было-теперь вазелин от клиента будет гламурный розовый подмигивание
birluk
birluk
Сообщение #14 От 17/05/2024 19:11 цитата
vitaliy89, в описании суперконденсатор (ионистор). Питание
от аккумулятора 12 В/24 В или от гнезда прикуривателя. Тактовая кнопка power, исправна? Из тебя клещами инфо вытаскивать? Не тормози сникерсни!
vitaliy89
Сообщение #15 От 17/05/2024 19:30 цитата
ProIzhevsk писал:
Батарейка дохлая 0. 2v. пытается что то показать. Может ли за этой батарейки не быть включение Буду разбираться. Ну по моему он не включается. Что может отвечать Я вот тут вижу похож на транзистор, код KL7. Толе это диод щётки, толи транзистор гуглил так и не понял. Если это дид щётки, он должен на коротко 1 и 3 звониться, а нет не звониться. Как транзистор проверяется 220миливо. находил что это диод щётки. Если это диод щётки, то он не исправен. должно звониться 1и3 на коротка не звонится как обычный транзистор.
https://ibb.co/0nqFyFF
ДОБАВЛЕНО 17/05/2024 22:39
birluk, Ремонтирую навигатор. В первые всё правильно. От прикулитеваля он работал у него в машине, от другого гнезда на стекле приклеивается. А с этим, он говорил гнездом, чтот так задача, чтобы мне его запустить. Не понял я в разъём подаю 12в, нет запуска. Что не так делаю Про какой кондицатор идёт речь?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2024 22:56
Кнопка включения проверял звониться при нажатии, когда щупы ставлю, первая, вторая с другой стороны. За что отвечает?
vitaliy89
Сообщение #16 От 17/05/2024 20:39 цитата
А вот и виновник торжества нашёлся. P3451. Микросхема 8 нагая, не доходит до неё вообще не какого напряжения. Брал землю с разъёма, а вторым щупом каждую ногу проверял. Нет, у неё должно быть вход 12в, а Вых 3в. Нет не чего, а клиент пользовался от подставки в машине она тоже идёт с разъёмом, а это наверное не работала. Он говорил так как он пользовался от подставки зарядкой.
https://ibb.co/zhNs3BS
смех
ДОБАВЛЕНО 17/05/2024 23:47
Хочу увидеться. У самой микросхемы, где земля какая нага будет Ну, по-моему, в ней дело. Я брал землю с разъёма.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2024 23:59
Вызвонил. нашёл. 4 нога. Земля вообще на неё не приходит. не может жи она, приходит. напряжение при нажатии кнопки. Думаю вря тле.
https://ibb.co/H7ByrjN
vitaliy89
Сообщение #17 От 18/05/2024 15:38 цитата
Да динамик мёртвый, на сопротивление не чего не показывает. Подскажите, чем заменить можно P3451 Нет в продаже, может есть аналог какой. У неё всего на вход приходит 12в, а на выход - 3в.
birluk
birluk
Сообщение #18 От 18/05/2024 18:21 цитата
вот и ищи почему не приходит.
vitaliy89
Сообщение #19 От 18/05/2024 18:50 цитата
Что за транзистор Kl7 на плате как D7 обозначен Звонится как транзистор. Хочу проверить, что это. У меня ESR тестер есть, отпоть и проверит. Уж то точно покажет, диот ли это или транзистор. Просто думаю, может Иза него, а может и ошибаюсь.
https://ibb.co/qRsVcGr
vitaliy89
Сообщение #20 От 18/05/2024 19:57 цитата
birluk, Похоже, нашёл. Вот, отметил С4, С3 сюда приходит 12в Далия на микруху получается землю 4 нога, а 12в идёт со 2 ноги. Нет, посмотреть распиловке не нашёл. Вот схема включение, а вот выхода нет на Оut 3. 3v не какие ноги с микрухи.
https://ibb.co/QvmtfML
https://ibb.co/cNGXnkk
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
