ремонт видео регистратор нет звука neoline x-cp 9300 | |||||
| vitaliy89 15/05/2024 20:56 |
Привет всем! Не когда не сталкивался с видеорегистратором. Причина пропала. громкость, звук добавляешь и нет звука. Что могло произойти. Что у них обычно ламаеться.
https://ibb.co/PMK66T2 |
| birluk 15/05/2024 21:20 |
Стесняюсь спросить, динамик рабочий? |
| vitaliy89 16/05/2024 05:03 |
Ну вот, клиент рассказывает то, что всё работала и звук был. А водин прекрасный момент - пропал звук, запись идёт. Хочу разобрать сегодня, проверить динамик. А что у них бывает такое, что в них летят динамики? |
| ProIzhevsk 16/05/2024 06:00 |
А динамики на авторегах мрут только в путь. Явно в обрыве будет. |
| vitaliy89 16/05/2024 08:21 |
Хорошо, щас чуть позже разберу. А вообще, как он работает, То есть от любого источника можно запитат 12в. У меня есть обычный блок 12в, адаптер 1. 5ампер. думаю, сойдёт для запуска. Потом. Я как понимаю, запись происходит на флешку и должен быть звук. Так понимаю. |
| vitaliy89 16/05/2024 15:44 |
Сейчас посмотрел. там не только нет звука, а у него красный звониться чёрный провод не звониться всяко разна гнул не звониться. Здесь вот такое гнездо, наверное придётся разобрать, чтобы запитать или такой разъём поискать. как называется не кто не в курсе. Ну, провод в обрыве, нет запуска.
Оказался шнур целый. Вот штекеру пипец Завтра куплю штекер и попробую запустить его. https://ibb.co/jwqF2sT https://ibb.co/jbQdFX9 https://ibb.co/drpwXR2 ![]() |
| vitaliy89 17/05/2024 10:31 |
Заменил штекер, подаю проверять. Питание есть на штекерть 12в. Теперь нет не кого обрыва, а включения так и нет. Разобрал, посмотрел. Собран он из двух плат, нижний и верхняя. Тут похоже на круглые батарейки V11, нет не какого напряжения. Также на верхней крышки батарейка 2. 5в есть. Не понятно почему у меня нет запуска включения.а динамик где
https://ibb.co/Gp5MZYS https://ibb.co/ncNST4r https://ibb.co/LNFQXYn ![]() |
| vbonev10 17/05/2024 12:56 |
Всё,пипец регистратору,а всего то не было звука ![]() |
| vitaliy89 17/05/2024 15:38 |
Нет клиент говорил что было с разъём тоже проблемы зарядка то шла а то нет у него в штекере была проблема питания пошло и запуска нет ну что может быть |
| vbonev10 17/05/2024 15:45 |
vitaliy89, полярность не попутал? |
| vitaliy89 17/05/2024 16:15 |
Вря тли я перед этим вызвонил. где масса, а где плюс самого центра. Красный провод идёт, плюс нижний - клема масса. Ну, получается, нет запуска. 12в приходит на штекер и разъём, а дальше тёмный экран. жмёшь включение с боку или, Power тёмный экран. Что там может за включение отвечать не пойму.
https://ibb.co/gD55dT6 https://ibb.co/kGH7GBh А батарейка за что отвечает Она дохлая. Вот, отметил. Если не нужно, я не думаю, может повлиять иза неё нет включения. |
| ProIzhevsk 17/05/2024 17:42 |
vitaliy89, батарейка отвечает за сохранение системных настроек и корректное завершение процесса записи при отключении питания рега. |
| n max 17/05/2024 17:44 |
Вроди там 5 вольт надо было-теперь вазелин от клиента будет гламурный розовый ![]() |
| birluk 17/05/2024 19:11 |
vitaliy89, в описании суперконденсатор (ионистор). Питание
от аккумулятора 12 В/24 В или от гнезда прикуривателя. Тактовая кнопка power, исправна? Из тебя клещами инфо вытаскивать? Не тормози сникерсни! |
| vitaliy89 17/05/2024 19:30 |
Батарейка дохлая 0. 2v. пытается что то показать. Может ли за этой батарейки не быть включение Буду разбираться. Ну по моему он не включается. Что может отвечать Я вот тут вижу похож на транзистор, код KL7. Толе это диод щётки, толи транзистор гуглил так и не понял. Если это дид щётки, он должен на коротко 1 и 3 звониться, а нет не звониться. Как транзистор проверяется 220миливо. находил что это диод щётки. Если это диод щётки, то он не исправен. должно звониться 1и3 на коротка не звонится как обычный транзистор. https://ibb.co/0nqFyFF ДОБАВЛЕНО 17/05/2024 22:39 birluk, Ремонтирую навигатор. В первые всё правильно. От прикулитеваля он работал у него в машине, от другого гнезда на стекле приклеивается. А с этим, он говорил гнездом, чтот так задача, чтобы мне его запустить. Не понял я в разъём подаю 12в, нет запуска. Что не так делаю Про какой кондицатор идёт речь? ДОБАВЛЕНО 17/05/2024 22:56 Кнопка включения проверял звониться при нажатии, когда щупы ставлю, первая, вторая с другой стороны. За что отвечает? |
| vitaliy89 17/05/2024 20:39 |
А вот и виновник торжества нашёлся. P3451. Микросхема 8 нагая, не доходит до неё вообще не какого напряжения. Брал землю с разъёма, а вторым щупом каждую ногу проверял. Нет, у неё должно быть вход 12в, а Вых 3в. Нет не чего, а клиент пользовался от подставки в машине она тоже идёт с разъёмом, а это наверное не работала. Он говорил так как он пользовался от подставки зарядкой.
https://ibb.co/zhNs3BS
ДОБАВЛЕНО 17/05/2024 23:47 Хочу увидеться. У самой микросхемы, где земля какая нага будет Ну, по-моему, в ней дело. Я брал землю с разъёма. ДОБАВЛЕНО 17/05/2024 23:59 Вызвонил. нашёл. 4 нога. Земля вообще на неё не приходит. не может жи она, приходит. напряжение при нажатии кнопки. Думаю вря тле. https://ibb.co/H7ByrjN |
| vitaliy89 18/05/2024 15:38 |
Да динамик мёртвый, на сопротивление не чего не показывает. Подскажите, чем заменить можно P3451 Нет в продаже, может есть аналог какой. У неё всего на вход приходит 12в, а на выход - 3в. |
| birluk 18/05/2024 18:21 |
| vitaliy89 18/05/2024 18:50 |
Что за транзистор Kl7 на плате как D7 обозначен Звонится как транзистор. Хочу проверить, что это. У меня ESR тестер есть, отпоть и проверит. Уж то точно покажет, диот ли это или транзистор. Просто думаю, может Иза него, а может и ошибаюсь.
https://ibb.co/qRsVcGr |
| vitaliy89 18/05/2024 19:57 |
birluk, Похоже, нашёл. Вот, отметил С4, С3 сюда приходит 12в Далия на микруху получается землю 4 нога, а 12в идёт со 2 ноги. Нет, посмотреть распиловке не нашёл. Вот схема включение, а вот выхода нет на Оut 3. 3v не какие ноги с микрухи.
https://ibb.co/QvmtfML https://ibb.co/cNGXnkk |
