Колонка ATLANFA AT-1829 BT самопроизвольно выключается
  Список форумов » Портативная аудиотехника
ut7wo
Сообщение #1 От 24/05/2023 06:55 цитата
Господа! Сей китаец сам выключается каждые приблизительно 5 минут.Но это наблюдается только в режимах Bluetuth и AUX.В режиме FM-радио работает нормально.Аккумулятор в норме.Как лечить?Спасибо.
 Размер файла:  454.96 КБ
 Просмотрено:  186 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 24/05/2023 09:25 цитата
ut7wo писал:
А с подключенной подзарядкой какое поведение? С подключенной usb/sd,такое же поведение? ,,Аккум в норме"-понятие растяжимое,напряжение какое под нагрузкой?
ut7wo
Сообщение #3 От 25/05/2023 07:04 цитата
Докладываю.Подзарядка ничего не меняет.С USB работает нормально.Как и в FM.Возможно,надо резетнуть её?Но как это сделать?
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
