Автор | Сообщение |
bait101527
Sony CDX-GT200E, нет признаков жизни. Питание в норме 3.3v. Через раз запускаются генераторы. Чаще запускается основной на18mHz. Менял кварцы и обвязку, без результатов. |
ALES
генераторы не могут запускаться "через раз". они или запускаются или не запускаются.
в данном случае можно глянуть на reset. |
bait101527
Вот и прикол в чем! Reset оторвал вообще, сбрасываю вручную!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 21:59
Грешу на проц, ща попробую поменять. |
bait101527
Поменял проц, без результатов. |
Freddy
Хорошо когда есть чем менять. Взял - поменял. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
bait101527
Невстречал токого гемора еще! Мафан ожил! Случайно массу кинул на корпус тюльпанов rear out и она запустилась! Проблема была в земле. Там она не цельная, а через нулевые резюки идет, дак половины просто небыло! Земля была через корпус мафана, там по ходу пъессы контакт пропал и она померла. Щас перемычек накидал и все ок!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:27
Мля! осталась проблема с Reset'ом при включении надо вручную сбрасывать:-) Ща разберусь, мот я чё забыл припоять:-)
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:31
Freddy писал: | Хорошо когда есть чем менять. Взял - поменял. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) | Благо есть запасик!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:33
Кнопки на панели некоторые поменялись! Проц от GT250
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:39
Тему можно закрывать, если нет вопросов. |
