Автор | Сообщение |
Стерх
Пол года назад приобрел себе 1гб. mp4 плеер assistant(если не ошибаюсь Assistant AM-73).Все хорошо если бы не появились 2 проблемы:
1. Плеер перестал видеть карту памяти ( Micro SD на 2gb.).Вроде бы там что-то сломалось.
2. В один прекрасный момент пропала вся музыка. Думал закачать новую,присоеденил usb - комп устройство видит, но показывает что памяти вообще нет ! Когда нажимаешь на память плеера ( у меня диск I), пишет что вставьте диск в устройство.
Что делать?? Буду благодарен за любую помощь
БАРК
Стерх, встроенная память работает? А также остальные функции? |
Стерх
Когда я захожу в проводник пишет что файлов нет. Смотрю справку системы на плеере - 0/ 959 MB. на FlashMen ( родной памяти). Т.е как бы память есть. Но вот в чем фишка, когда пытаюсь записать звук через диктофон, он выдает что свободной памяти нет! А все функции ( радио,игры,настройки) прекрасно работают ... Вот такой замкнутый круг |
БАРК
Тогда прошивать! Не будет шиться - менять память... Тем более, и встроенная не вся видна... |
Стерх
Извините, просто я с этим некогда не сталкивался .... А как плеер перепрошить ? |
БАРК
Если никогда не занимался, лучше отнести в сервис... Иначе угробишь... |
Стерх
Ребят ! Спасибо вам ооооооооооооооогромное ! Музыку слава Богу можно слушать ! Но появилась одна проблема - экран стал показывать нечеткую картинку.Что можно сделать ?
voffka
1. вскрыть и посмотреть разводы коррозии. (если не коцнутый дисплей)
2. поменять дисплей |
Стерх
дак как же он мог из-за прошивки коцнуться ? |
БАРК
Стерх писал: | Музыку слава Богу можно слушать | Каким образом? Память, что ли, обнаружилась? |
Стерх
БАРК
Стерх
БАРК
Стерх
Все правильно.Ток они есть 3-х видов - AM-73 002,001 и 004 ( соотвествено каличество памяти в гб) |
voffka
Стерх писал: | дак как же он мог из-за прошивки коцнуться ? |
по скрину похоже на коцнутый дисплей,. или на разводы коррозии на контактах дисплея после воды,..
по теме: если после прошивки дисплей пошел полосками , значит не родная прошивка. |
Стерх
а как ты думаешь если поставить старую прошивку, все стабилизируется ? |
voffka
Стерх писал: | а как ты думаешь если поставить старую прошивку, все стабилизируется ? |
чего гадать на кофейной гуще ?!,.. пробовать надо. |
Стерх
Ну впринципе да. А как насчет того что плеер не видит флешку ? Какая там может быть поломка ? |
NAUCHNYJ
у меня был такой случай. отформатировал флеш в компе через картридер и ее увидел плеер и комп.как второй диск. |
