Радиочасы SOLAC TELECOM 4010
Abversoft
20/12/2010 11:59
После включения радиочасов, при ручной перестройке радио в FM и АМ индикация на ЖКИ перестройки частоты (FM или АМ) отображается, но в динамике только слышен шум.
В данном приемнике все транзисторы и диоды проверил (исправны) а он не хочет перестраивать (FM или АМ).
Подскажите где искать неисправность.
Abversoft писал:
- лучше не искать. Цена их ремонта больше их стоимости - китаезный "гавнохлам"! Ну а если делать нечего - ГСС и по тракту ...
Abversoft
20/12/2010 16:18
Спасибо за совет.Если бы он полностью не функиклировал то можно было его и на "помойку". А так в нем все работает за исключением что нет перестройки как в ФМ так в АМ
Вопрос что дает данная схема и нормально что на выходе 11.6В
А что это за фрагмент картины Малевича? голливудская улыбка
Abversoft
20/12/2010 18:08
Посмотри приклепанный rar - файл (в нем полная схема приемника) - и тот кусок взят из самой схемы.
Это судя по всему ГУН+формирователь Uн посредством интегрирования ШИМ с проца.
Abversoft
20/12/2010 18:23
KRAB писал:
Какое напряжение из него должно выходить. Я осцилографом проверяю в точке где два диода (D10 и D11) - на осцилографе синус и какое то время в динамике служно станция, потом только треск. С выхода точки R27 и С34 напряжение 11.6В. К стати полевик заменил, 2 транзистора в данной схеме целы. И еще на 32 и 33 ноги МС IC201 - 0В
GruVital
20/12/2010 19:09
Abversoft, Сколько лет этой "тачке"? В ГУНе литы C37, C41 похоже сухари! Остальные керамические кондеры тоже проверь.
Abversoft
20/12/2010 19:15
приблизительно 11 лет из них он праработал всего два года, пока я в него не влез.
Хорошо посмотрю.
GruVital
20/12/2010 19:19
Abversoft писал:
Конкретнее, куда в нем лазил?
Abversoft
20/12/2010 20:01
Замена кондеров - результатов не каких.
Возможно ли с Вами связаться по скайпу.
Abversoft
21/12/2010 00:25
Замена кандеров результатов никаких.
Проверил напряжение на полевике Q6-K184 (реально стоит 2N5484) на И - 11.6В, С - 11,6В, З - 11.6В, так должно быть или полевик не работает
