Портативная китайская колонка JBL не работает
Nevel
09/06/2018 08:04
Поступила в ремонт портативная китайская колонка JBL с диагнозом задымилась на зарядке и еще какое то время работала. Разобрав обнаружил дырку в микросхеме контроллера зарядки (и чего то там еще). Микросхема без опознавательных надписей. Можно было бы по зарядке воткнуть другой контроллер, но USB так же запитаны от нее. Может кому попадалось данное чудо и можете подсказать маркировку или микру.
victorx
09/06/2018 09:39
хотя модель указал,разбирать не хочется
Nevel
09/06/2018 09:52
Если о чем то скажет, то JBL Extrim
Усб запитаны от неё это как.
Ставил обычные котроллеры в этот дерибас и все ок
Nevel
10/06/2018 17:13
На фото видно что "+" USB идет на 1 ногу микросхемы
Выпаять эту микросхему,зарядить акб от внешнего источника,если этот девайс запуститься то можно ставить контроллер отдельный.
Можно просто резик кинуть подобрав его для необходимого тока заряда(если в акб плата стоит)просто время заряда придётся определять на глаз
Nevel
10/06/2018 19:02
Завтра попробую выпаять, если действительно флеха заработает, то проблема решена
Truzhenik
28/07/2018 13:25
вот такие случаи подтверждают, что можно купить подешевле и проверенне производителя, чем это
